Si 192 è sufficiente.il Carletto ha scritto: 11/07/2020, 16:47 Purtroppo vedo che tramite il routing di Soundflower, per indirizzare il flusso da HQP ad Audacity, la massima frequenza consentita è 192 khz.
Procedo lo stesso?
DRC: upsampling del filtro
Re: DRC: upsampling del filtro
- il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
Tom mi dispiace ma, evidentemente per mia manifesta ignoranza, non riesco a registrare il tuo file in uscita da HQP su Audacity.
Sono in ambiente Mac, sto utilizzando Soundflower (utility popolarissima fra gli utenti della Mela) per fare routing fra player e Audacity, ma nel file risultante io non vedo nulla. Come se non avesse registrato niente (e come credo succeda).
Inoltre ora HQP mi da un output a 88 khz, nonostante abbia settato 192 o 176 (anche nella Configurazione Midi).
La procedura mi pare corretta, ma evidentemente sbaglio qualcosa
Se qualche utente Mac sa come fare...
Carlo da Firenze
Attendi, e quando puoi acquisisci dalle uscite del DAC.il Carletto ha scritto: 11/07/2020, 17:53 Tom mi dispiace ma, evidentemente per mia manifesta ignoranza, non riesco a registrare il tuo file in uscita da HQP su Audacity.
- il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
Domanda da niubbo (almeno per queste cose): per acquisire dalle uscite analogiche del dac potrei utilizzare la mia Scarlett. Devo acquisire un canale alla volta?
Carlo da Firenze
Hai la 2i2 ?il Carletto ha scritto: 11/07/2020, 20:32 Domanda da niubbo (almeno per queste cose): per acquisire dalle uscite analogiche del dac potrei utilizzare la mia Scarlett. Devo acquisire un canale alla volta?
- bibo01
https://drive.google.com/file/d/1YTA-7z ... sp=sharingTomCapraro ha scritto:
Tom,
per scrupolo ho rifatto per te i test di upsampling/downsampling con HQPlayer Pro nuova versione (v4.6), anche se Jussi dice che non è adatto (credo che la funzione Expand FR per la convoluzione funzioni differentemente) e - temo - non si discosteranno di molto dal test precedente (forse in pochi casi).
Ci sono dei filtri in più, tutti fatti con il primo segnale che mi avevi mandato ("White_PN_64k_Full_44.1k_Float_LR").
Sono tutti con noise shaper NS4.
Alcuni sono a 88.2, altri a 96 - dipende dalla compatibilità.
Dopo l'upsampling, alcuni (pochi) non permettevano il downsampling a 44.1. Quindi trovi una versione soltanto.
Cercando di evitare il clipping quando mi veniva segnalato, di solito sono a -2dB, alcuni a -3dB, ed uno a -4dB.
Però, tieni anche presente ciò che aveva segnalato Jussi riguardo la fase: So comparing the sample values is not going to give you any idea of phase response, you need to compute the phase response separately.
Ultima modifica di bibo01 il 12/07/2020, 4:07, modificato 1 volta in totale.
- bibo01
Puoi usare comodamente HQPlayer Pro in versione Trial https://www.signalyst.com/professional.html scaricandoti la versione per MacOS. La versione Desktop e quella Pro possono convivere tranquillamente.il Carletto ha scritto: 11/07/2020, 17:53 Tom mi dispiace ma, evidentemente per mia manifesta ignoranza, non riesco a registrare il tuo file in uscita da HQP su Audacity.
Ovviamente metti i tuoi stessi settaggi: a parte il menù Convolution setup, puoi fare tutto dal desktop. Hai 30 minuti a disposizione, dovrebbero esserti sufficienti.
Due suggerimenti a cui fare attenzione:
1) Ricordati di impostare PRIMA la cartella di destinazione (Content destination URI) e POI il file sorgente (Content source URI).
A conferma, se è hai impostato correttamente, Source e Destination ti appaiono nella finestra principale di desktop.
2) Per l'output su disco, nel primo menù a tendina devi impostare PCM (N/O, sta per null output, quindi non sentirai niente) o SDM (N/O).
Se c'è stato clipping, lo vedi immediatamente dalla manopola del volume che diventa rossa. Puoi rifare il test fino a che non c'è clipping, tanto il file di output è sovrascritto ogni volta.
Dopo aver fatto il primo test, rinomina il file ottenuto perché ha lo stesso nome di quello sorgente, riavvia HQPlayer Pro, cambi leggermente i settaggi a tua discrezione e fai il secondo test.
Sono certo che non avrai problemi
Se con i precedenti files (vecchia versione pro) non avevo trovato un solo upsampling con la fase perfetta, con questi che mi hai inviato la cosa cambia, poichè la maggiorparte mantengono la linearità che, per fare distinzione (su quello che dice Jussi) si dovrebbe parlare di ritardo di gruppo.bibo01 ha scritto: 12/07/2020, 3:23https://drive.google.com/file/d/1YTA-7z ... sp=sharingTomCapraro ha scritto:
Tom,
Soltanto un paio di filtri introducono errori di fase (quindi al ritardo di gruppo si manifestano anche errori sull'angolo di fase con repentine inversioni a frequenze ravvicinate).
Solitamente gli errori di fase (con queste caratteristiche) li ho rilevati nelle situazioni in cui vi è una deriva dell'orologio, quindi drift clock.
Per distorsione di fase l'upsampling "POLY SINC HB" è quello indiziato. (a seguire il SINC M)
Gli upsampling ASRC, MINRING, POLYNOMIAL 1, POLY SINC EXT 1, POLY SINC LONG LP, CLOSED FORM E SINC L tutto sommato mantengono una linearità pressochè perfetta (piccolissimi residui ininfluenti)
Tutti gli altri non menzionati presentano quella tipica caratteristica di una leggera componente a fase minima.
- il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
TomCapraro ha scritto: 11/07/2020, 23:42Hai la 2i2 ?il Carletto ha scritto: 11/07/2020, 20:32 Domanda da niubbo (almeno per queste cose): per acquisire dalle uscite analogiche del dac potrei utilizzare la mia Scarlett. Devo acquisire un canale alla volta?
Si
Carlo da Firenze
Se ricordo bene la 2i2 dovrebbe avere un ingresso microfonico con alimentazione phantom deselezionabile, quindi regolando bene il livello ingresso e spegnendo la phantom potresti utilizzarlo come input di linea.il Carletto ha scritto: 12/07/2020, 9:34TomCapraro ha scritto: 11/07/2020, 23:42Hai la 2i2 ?il Carletto ha scritto: 11/07/2020, 20:32 Domanda da niubbo (almeno per queste cose): per acquisire dalle uscite analogiche del dac potrei utilizzare la mia Scarlett. Devo acquisire un canale alla volta?
Si
Visto che stiamo cercando di osservare la distorsione, tieni il livello entro la "zona verde" e ripeti le prove senza toccarlo piu in modo che i livelli dei files acquisiti diventano confrontabili.
