Misura risposta in frequenza condensatore
Bergamotto
Re: Misura risposta in frequenza condensatore
#121 Messaggio da Bergamotto »
grazie mario, terrò presente
Bergamotto
#122 Messaggio da Bergamotto »
@ Tom conosco izote ....fantastico ;)
in definitiva confermi la qualità del sistema ?
per tentare una misura che devo fare ?, al di la del suggerimento di mario ;)
#123 Messaggio da TomCapraro »
Bergamotto ha scritto: 15/10/2020, 11:15 @ Tom conosco izote ....fantastico ;)
Misura sui condensatori ?
Bergamotto
#124 Messaggio da Bergamotto »
yes ;)
#125 Messaggio da TomCapraro »
Bergamotto ha scritto: 15/10/2020, 16:47yes ;)
Se vuoi curiosare inserendo il condensatore "nel percorso del segnale" dentro il circuito di loopback (out-input) usa lo stesso segnale a 32bit/96khz...magari cambiando tipologia di condensatore, o con e senza...
Per il momento mi manderai le acquisizioni, ben denominate, cosi faccio qualche prova.
Se invece il punto di misura riguarda altro (ramo crossover ect...) dovrai acquisire senza cortocircuitare l'uscita del generatore con l'ingresso, dunque dovrai collegare il generatore ad un amplificatore (come se fosse un DAC) e acquisire dall'ingresso della scheda.
Anche in questo caso mi manderai il "materiale".
Bergamotto
#126 Messaggio da Bergamotto »
ma che tipo di misura devo fare?...fft oppure log chirp ?...perchè se non ricordo male con il log chirp non posso salvare in . wav...solo fft può farlo
#127 Messaggio da TomCapraro »
Bergamotto ha scritto: 19/10/2020, 8:41 ma che tipo di misura devo fare?...fft oppure log chirp ?...perchè se non ricordo male con il log chirp non posso salvare in . wav...solo fft può farlo
Devi semplicemente lanciare quel famoso segnale a 32bit/96khz.
Dunque, inserendo il condensatore (o prelevando da qualche ramo del crossover) dovrai ripetere quanto già fatto in precedenza.
Alla fine salverai in WAV e invierai i files.
#128 Messaggio da TomCapraro »
...ovviamente quello che dovrai confrontare lo decidi tu.
Bergamotto
#129 Messaggio da Bergamotto »
appena ho un pò di tempo lo faccio...
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 2 ospiti
