suondstage credibile ?
- timido
Re: suondstage credibile ?
ho trovato il SUBWOOFER ATTIVO KLIPSCH R-12SW CASSA stesse caratteristiche dell'impat 12, ma non ha gli incressi ad alto livello, che ne pensate?
o VELODYNE IMPACT 10 ?
Prendilo ed entra con un segnale a basso livello ricavato da un uscita della scheda audio, il sub è amplificato.timido ha scritto:ho trovato il SUBWOOFER ATTIVO KLIPSCH R-12SW CASSA stesse caratteristiche dell'impat 12, ma non ha gli incressi ad alto livello, che ne pensate?
- timido
posso entrare pure con il pre out del denon , ma poi forse non possiamo usare derac per l'equalizzazione ?TomCapraro ha scritto:Prendilo ed entra con un segnale a basso livello ricavato da un uscita della scheda audio, il sub è amplificato.timido ha scritto:ho trovato il SUBWOOFER ATTIVO KLIPSCH R-12SW CASSA stesse caratteristiche dell'impat 12, ma non ha gli incressi ad alto livello, che ne pensate?
ho paura che il SUBWOOFER ATTIVO KLIPSCH R-12SW sia troppo grande per lo spazio in cui verrà collogato e ci sono solo 10 cm circa parete posteriore ha il condotto reflex posteriore
SPECIFICATIONS
FREQUENCY RESPONSE
29Hz-120Hz +/-3dB
MAXIMUM ACOUSTIC OUTPUT
116dB
AMPLIFIER
All digital
AMPLIFIER POWER
200W / 400W
DRIVE COMPONENTS
12" (30.5 cm) high excursion, IMG, front-firing woofer
ENCLOSURE MATERIAL
MDF
ENCLOSURE TYPE
Bass Reflex
INPUTS
Line level/LFE RCA jacks
HEIGHT
16" / 40.64 cm (16.5" with feet)
WIDTH
14" / 35.56 cm
DEPTH
18.5" / 47 cm (19.2" with grille)
WEIGHT
33 lbs (15 kg)
FINISH
Brushed Black Polymer Veneer
BUILT FROM
2014
FEATURES
Volume, Lowpass, Phase, Auto Power
PHASE
Switchable 0-180 degrees
Per il tuo spazio a disposizione non posso garantire, valuta bene in base a quello di cui disponi.
Il segnale pre out visto che proviene dalla medesima sorgente è comunque processabile dal Dirac.
- timido
- timido
Togli la sedia, metti il diffusore sopra il subwoofer, e se manca qualcosa in altezza lo adatti.
Alessandro Cioni
Sceglierei il klipsch, chiuderei il "generatore di rumore" denominato "reflex", e regolerei il passa-basso non oltre i 50Hz.
Tutte prove gratuite, serve solo un po' di pazienza.
- timido
allora può stare in quella specie di nicchia (foto) tra pc e tv ad un metro dalle mie gambe, senza creare troppi rimbombi ?TomCapraro ha scritto:Togli la sedia, metti il diffusore sopra il subwoofer, e se manca qualcosa in altezza lo adatti.
ma noi poi con il dirac dobbiamo cercare tagliare il più in alto possibile le basse frequenze per i satelliti, cercando di far lavorare il sub sulle basse frequenze per ottanere dinamica e SPL importanti
