Kit Audio_ Italia
Re: Kit Audio_ Italia
Penso che l'unico vantaggio sia quello della vicinanza dei centri di emissione delle vie, e, se serve, un frontale di dimensioni ridotte (anche se poi da qualche altra parte lo spazio tocca comunque occuparlo).
- rollo
tannoy aveva dei modelli così, forse ancora oggi, anche kef, mai piaciute entrambe quindi scartati a priori.
forse in auto ma dietro, appunto per salvare un po' di spazio.
comunque il 6fe200 lo prendo e provo ad usarlo con il tw che c'è ora, vediamo come va forse ci arriva, poi
se non ce la fa cambiamo.
Il coassiale è un altoparlante delicato nel senso che la gamma media soffre della diffrazione sulla tromba (se sporge dal polo centrale) o della modulazione delle frequenze emesse dalla tromba da parte del cono del woofer. Ce ne sono anche che suonano bene (come er esempio il Faital utilizzato anche da Audio Review per un kit). Vanno abbinati ad un woofer (anche per limitare lo spostamento del woofer) o utilizzatiperla riproduzione della voce.Coltr@ne ha scritto:Si hanno quali vantaggi con i coassiali?MarioBon ha scritto:... oppure cambiare fornitore di driver e trombe. I biconi lasciamo li da parte. Al limite un buon coassiale (anche Faital che ne ha di molto buoni).
Il vantaggio vero è la riduzione delle dimensionie e la coincidenza dell'asse di radiazione delle tromba e del woofer. Raramente però coincidono anche i centri acustici (che sarebbe la cosa più interessante).
I coassiali come il KEF non devono essere super efficienti, non hanno trombe e sono realizzati con criteri diversi (adatti per la riproduzione HFi domestica).
- Coltr@ne
Posso sapere per cosa lo scarti?MarioBon ha scritto:Xmax non vale 2.5mm ma 0.25mm (la metà di Linear Coil Travel p-p dichiarato pari a 0.5mm)rollo ha scritto: il tweeter in questione potrebbe essere questo :SB29RDNC-C000-4 - Tweeter 29mm SB Acoustics - 4 ohm - sd 9.6 cm2 xmax 2.5 mm
in alternativa un driver ?
2.5mm è l'altezza del traferro.
https://www.sbacoustics.com/index.php/p ... nc-c000-4/
Si tratta di uno spostamento appena sufficiente per un taglio a 2000 Hz.
Per di più lo ho anche provato e non è questo gran che.
- rollo
io invece mai una gioia. ho trovato il 6fe200 misurato ed i parametri sono abbastanza diversi dal dichiarato ( sai che novità ).
la fs è 134 e non 120, prima ce la faceva a pelo ad incrociarsi con il sub, ma ora siamo alti. allora pensavo di provare con
l' 8fe200, ma dei dati dichiarati a questo punto mi fido poco ed il misurato non lo trovo in giro.
gli hai fatto un po' di rodaggio? in fondo è una differenza dell'11%.
Fallo lavorare un po' che si ammolla.
- rollo
no non l' ho ancora preso, ho solo trovato su un sito le misure reali del 6fe200 e sono diverse dal dichiarato.
potrei anche tagliare il sub più alto verso i 120 hz però non che sia il massimo per i miei gusti.
Perchè non un 8FE200?
- Danik
STH100+HF108 è un'accoppiata che non mi convince, va molto meglio con la LTH102.
Vista la mia breve distanza del punto d'ascolto e dato che è un sistema HT, a breve proverò gli HF108 accoppiati con delle trombe P.Audio PH-2510.
Tempo permettendo dovrei, se ci riesco, rilevare i diagrammi polari con la Clio delle tre trombe con l'HF108, oltre al quello del 8XH230, sempre Faital.
Aloha, Danik
- rollo
avendo visto che con il 6fe i dati misurati son doversi dal dichiarato, non mi fido tantomario061 ha scritto:Perchè non un 8FE200?
con l' 8fe, anche perché da vero autocostruttore povero, ho già della casse da recuperare
e sono al limite con il litraggio.
