pc per liquida
Re: pc per liquida
#131 Messaggio da Grisulea »
il dac accetta i 96 ma segna 48 come la gustard. Con Windows 10 avevo inteso che i driver non servono, corretto?
Re: pc per liquida
#132 Messaggio da Grisulea »
Re: pc per liquida
#133 Messaggio da TomCapraro »
Grisulea ha scritto:il dac accetta i 96 ma segna 48 come la gustard. Con Windows 10 avevo inteso che i driver non servono, corretto?
Li devi installare sempre i driver...a me da l'impressione che la gustard non abbia "acceso" l'oscillatore relativo alle FS superiori.
Dopo l'installazione dei driver andare negli output di foobar e vedere cosa spunta, dovrebbe comparire una voce associata all'interfaccia... quindi settarla come uscita.
Re: pc per liquida
#134 Messaggio da Grisulea »
i driver per win 10 dove li trovo? credevo che almeno il problema driver fosse risolto. e per il da1n? e minidsp?
Re: pc per liquida
#135 Messaggio da Grisulea »
ora ricordo perché avevo scelto il mac 10 anni fa :mrgreen: du bolls sto win. fino al 7 infatti senza driver la gustard ed il cec nemmeno li vedeva ma con 10 vanno, male ma vanno :mrgreen:
Re: pc per liquida
#136 Messaggio da TomCapraro »
Grisulea ha scritto:i driver per win 10 dove li trovo? credevo che almeno il problema driver fosse risolto. e per il da1n? e minidsp?
Prova qui https://download.shenzhenaudio.com/Gust ... 4.13.0.exe
e qui https://download.shenzhenaudio.com/Gust ... 3.34.0.zip
Installa prima la versione 4.13.0 e prova.
Re: pc per liquida
#137 Messaggio da Grisulea »
La seconda nemmeno la vede, con la prima funziona ma esattamente come prima. Sia gustard che cec inchiodati a 48k. Cerca e cerca ho trovato che gli arrivano dalla scheda audio. In pratica era impostata per i 48000. Ho modificato le uscite dei dispositivi su 16/96k. Farò prove per vedere quale va meglio. Non si diceva che era meglio usare dei multipli della frequenza di campionamento? Nel caso 88200 o addirittura 176400 piuttosto che 96 o 192? Come mai comanda sempre la scheda e non foobar? Se non vario la frequenza nelle impostazioni, in foobar posso fare quel che voglio ma in uscita arriva quello che le impostazioni audio hanno inserito. E' normale?
otaner
Re: pc per liquida
#138 Messaggio da otaner »
Stai usando il dac in modalita asio? Foobar con il plugin asio scavalca windows .
Re: pc per liquida
#139 Messaggio da Grisulea »
otaner ha scritto:Stai usando il dac in modalita asio? Foobar con il plugin asio scavalca windows .
Immagino di no, come lo verifico? Quali vantaggi presenta? Di wasapi che dici? E' la stessa cosa ma più recente?
Re: pc per liquida
#140 Messaggio da TomCapraro »
Grisulea ha scritto:La seconda nemmeno la vede, con la prima funziona ma esattamente come prima. Sia gustard che cec inchiodati a 48k. Cerca e cerca ho trovato che gli arrivano dalla scheda audio. In pratica era impostata per i 48000. Ho modificato le uscite dei dispositivi su 16/96k. Farò prove per vedere quale va meglio. Non si diceva che era meglio usare dei multipli della frequenza di campionamento? Nel caso 88200 o addirittura 176400 piuttosto che 96 o 192? Come mai comanda sempre la scheda e non foobar? Se non vario la frequenza nelle impostazioni, in foobar posso fare quel che voglio ma in uscita arriva quello che le impostazioni audio hanno inserito. E' normale?
La scheda se impostata a 48khz riduce(va) la frequenza di campionamento.
Quanto ai multipli di ordine pari relativi all'oversampling...oggi non è più un problema effettuare upsampling con frequenze di qualunque ordine poichè gli algoritmi dei resampler non generano artefatti.
Infine, imposta 24/96 piuttosto che 16/96.
