Attenuare con grappoli di resistenze in carbone (cc)
Bergamotto
Re: Attenuare con grappoli di resistenze in carbone
#131 Messaggio da Bergamotto »
mario sicuramente ti risponderà meglio, ma io posso dirti che questo tuo amico dovrebbe almeno conoscere i fondamentali dei componenti collegati in serie e parallelo.
basta guardare il circuito equivalente della resistenza e facilmente di capiresce che il tuo amico asserisce una cosa inesatta.
in pratica mettendo due res in parallelo, e come se le induttanze parassaritte delle stesse fossero in parallelo e due due induttanze in parallelo hanno un valore risultate che non è certo la somma delle due.
se sono identiche si l'induttanza dimezza
stessa cosa per le resistenze...se fosse come dice il tuo amico per ottenere il valore che hai ottenuto dal grappolo di resistenze le avresti dovute mettere in serie e non in parallelo come giustamente hai fatto
Polin
#132 Messaggio da Polin »
grunter ha scritto:
Un amico sostiene l'esatto contrario di quanto sopra, cioè secondo lui un parallelo di resistenze ha una induttanza residua pari alla somma delle singole induttanze.
Come posso contraddirlo?
E' sufficiente andarsi a studiare qualche nozione base di elettronica.
grunter ha scritto:
Di conseguenza sostiene che è meglio, da quel punto di vista, usarne una sola.
Questo è un discorso un po' diverso:andrebbero valutati pregi e difetti della componentistica da scegliere secondo le condizioni di utilizzo!
grunter
Il mio Impianto: Server VDM System 24 - Dac Merging Hapi - Pre Soulution 721 - Finale Krell FPB400CX - Casse Opera Grand Callas 2014
#133 Messaggio da grunter »
Ragazzi io più di tanto non ho insistito perché lui è ingegnere mentre io dopo il biennio sono passato ad informatica e non ho dato elettrotecnica.
Bergamotto
#134 Messaggio da Bergamotto »
grunter ha scritto:Ragazzi io più di tanto non ho insistito perché lui è ingegnere.
:shock:
digli da parte mia che per fugare ogni dubbio basta che misuri le resistenze in serie e poi in parallelo cosi vedrebbe cosa succede all'induttanza tanto per cominciare.
Bergamotto
#135 Messaggio da Bergamotto »
ragazzi scusate, sono cotto stasera: mi ricordate se resistenze il parallelo si sommano come potenza sopportata, cioè due da 10w in parallelo fanno 20w
se in serie è lo stesso che differenza c'è ?, qualche differenza per la potenza dissipata ci sarà trà collegamento in serie ed il parallelo
p.s.
non fatemi leggere la teoria vi prego :oops:
#136 Messaggio da MarioBon »
Bergamotto ha scritto:ragazzi scusate, sono cotto stasera: mi ricordate se resistenze il parallelo si sommano come potenza sopportata, cioè due da 10w in parallelo fanno 20w
p.s.
Se sono resistori di uguale valore, in serie o in parallelo la potenza dissipata si somma.
In parallelo portano il doppio della corrente.
In serie sopportano il doppio della tensione.
Bergamotto
#137 Messaggio da Bergamotto »
MarioBon ha scritto: In parallelo portano il doppio della corrente.
e quale soluzione sarebbe meglio?, ad esempio in serie al tw è meglio collegare le resistenze in serie o in parallelo per reggere meglio la tensione o la corrente.
#138 Messaggio da MarioBon »
Io ne metto una decina (di valore 10 volte più alto) in parallelo.
Bergamotto
#139 Messaggio da Bergamotto »
quindi :
"In parallelo portano il doppio della corrente.
In serie sopportano il doppio della tensione."
non ha importanza in merito al crossover ?
#140 Messaggio da MarioBon »
Bergamotto ha scritto:quindi :
Secondo me no. Ma ci sono religioni che sostengono che tutti gli oggetti abbiano un'anima....
A parte gli scherzi comporre una resistenza con una serie anche è scomodo e i valori "piccoli" non sono facili da reperire.
