suondstage credibile ?
timido
Re: suondstage credibile ?
#141 Messaggio da timido »
TomCapraro ha scritto:Il Dirac ti verrà in forte aiuto. (eccome!)
io tengo la xonar cna ha l'uscita front e l'uscita sub possiamo utilizzarla per mandare e teglare la gamma bassa per mandarla solo al sub ?
migliorerò molto, anche se il ssub non è velodyne impat 12?
grazie assai Tom
#142 Messaggio da TomCapraro »
Forniscimi l'esatto modello della scheda audio.
Tra il velodyne e l'altro sub cambia qualcosa, il primo leggermente più "morbido" il secondo più "secco".
Se ascolti anche pop e rock troverai un buon compromesso.
timido
#143 Messaggio da timido »
TomCapraro ha scritto:Forniscimi l'esatto modello della scheda audio.
la scheda è questa : Asus XONAR U7 MKII
pop, jazz, alettronica , ambient, alettronica e classica
non ssaprei come creare uno spessore di 40 cm sul sub per metterci il difusore sinistro,non vorrei creare troppo peso sul sub?
#144 Messaggio da TomCapraro »
Bene, la catena digitale permette l'implementazione del Dirac e di un uscita per il sub.
Per rendere leggera l'impalcatura che dovrà sostenere il diffusore sopra il sub, prendi un bastone di legno per scopa, lo tagli in 4 pezzi identici alla lunghezza che ti serve affinché possa equiparare l'altezza dell'altro diffusore.
Fatto questo le unisci tramite un traversino in modo che possa formare una sorta di "sgabello".
timido
#145 Messaggio da timido »
la Asus XONAR U7 MKII come va collegata al denon e al sub ,cioè che specie di cavi usare?
ci vuole altro, oltra la Asus XONAR U7 MKII per mandare la gamma bassa al sub, la ganna medio bassa, i medi e gli alti ai satelliti tramite dirac live?
#146 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto:la Asus XONAR U7 MKII come va collegata al denon e al sub ,cioè che specie di cavi usare?
Dovresti guardare il tipo di connettore che utilizza la scheda nell'uscita sub, nonché il tipo di connettore che utilizza l'ingresso del subwoofer.
Per filtrare le vie in digitale esistono diverse opzioni, vedi ad esempio questa http://xover.sourceforge.net
Al momento non dispongo di molto tempo, a volte nemmeno della connessione internet, per cui eventuali risposte potrebbero arrivare con ritardo.
Sono jn ferie e i miei amici s'incazzano pure quando mi vedono giocare col telefonino :D
timido
#147 Messaggio da timido »
dal denon pre out collego via RCA desta sinistra al sub, va bene?
non so come collegarlo invece alla Asus XONAR U7 MKII ?
#148 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto:dal denon pre out collego via RCA desta sinistra al sub, va bene?
Mandami, anche in privato, una foto (ben chiara) dei connettori...sia della scheda che del sub.
timido
#149 Messaggio da timido »
hai MP
timido
#150 Messaggio da timido »
Immaginehost immagine
la risposta in frequenza con il sub collegato al pre out del denon, ho ottimizzato è mandato il segnale senza tagliare niente sui satelliti, li rischio?
