scusami , qual'è la macchia alla quale ti riferisci e come si comporta a livello distorsivo accettabile ?TomCapraro ha scritto:Il segnale adatto ti è stato inviato nella MP.
Dovrai ottenere una rappresentazione come questa (ovviamente la macchia nera che occupa la parte centrale del grafico varia in funzione del rapporto SPL/THD)
Per l'interpretazione corretta quando posterai il tuo grafico.
Questo qui sotto distorce per circa lo 0.1%...ovvero 60dB sotto il livello delle fondamentali (riferimento preso a circa 4/6khz)
miniDSP 2x4 Boxed
- timido
Re: miniDSP 2x4 Boxed
La parte nera sottostante (alterazione) tende a salire.
L'ampiezza che intercorre tra il picco massimo dei multitoni e l'alterazione fornisce il dato affinchè si possa calcolare il valore.
- timido
Perchè essendo impostato in "dB" (e non in dBFS fonometricamente calibrato) la scala non la devi settare a 0dB --> -140dB...ma 110dB ---> 30dB.
Vedo un "83,5dB" per cui avrai raggiunto questa SPL.
- timido
sTomCapraro ha scritto:...il microfono lo hai piazzato nel punto ascolto ?
e poi non riesco ad impostare la scala che mi hai indicato
Ultima modifica di timido il 28/12/2018, 0:04, modificato 1 volta in totale.
Non puoi in questo caso...timido ha scritto:si
La distorsione integrale è molto sensibile al rumore ambientale e quindi necessita di un rapporto s/n elevato.
Se proprio vuoi curiosare, (e rischiare di bruciare qualcosa) dovrai piazzare il mic (puntandolo verso il satellite e poi il sub) a non piu di 50cm, quindi raggiungere una SPL a step di 90dB ---> 95dB ----> 100dB.
Questo se hai ----quantomeno---- un rumore di fondo acustico attorno i 30/35dBA.
- timido
ma ne vale la pena?TomCapraro ha scritto:Non puoi in questo caso...timido ha scritto:si
...è da tempo che ti suggerisco di lasciar perdere, ma tu non vuoi mollaretimido ha scritto: ma ne vale la pena?
