pc per liquida
Re: pc per liquida
#141 Messaggio da Grisulea »
Ok, ma come salto la scheda audio per uscire direttamente da foobar?
Re: pc per liquida
#142 Messaggio da TomCapraro »
Grisulea ha scritto:Ok, ma come salto la scheda audio per uscire direttamente da foobar?
La gustard non ha driver a corredo ?
Consigliano un driver asio.
Se non viene indirizzato il segnale negli output di foobar la scheda potrebbe far transitare lo stream digitale... tuttavia...se non dovessi trovare un driver, con molta probabilità, questo passaggio risulterebbe indolore e senza alterazioni.
A questo punto ti basta settarla su 24/96khz.
Re: pc per liquida
#143 Messaggio da Grisulea »
La gustard l'ho presa da Ligo, usandola col mac non mi sono posto il problema, comunque non aveva driver a corredo. Proverò a mettere wasapi che ho scaricato dal sito foobar. Ho provato sul sony vaio. In output compaiono i dispositivi singoli oppure abbinati a wasapi, sembra però che la scheda interna non la scavalchi. Il volume si regola ancora anche da windows. Appena posso provo sul nuc intel.
Il suono comunque non mi pare male. Col componenets asio non si vedono output asio sia con foobar 1.5 che 1.4.
Re: pc per liquida
#144 Messaggio da TomCapraro »
Grisulea ha scritto:La gustard l'ho presa da Ligo, usandola col mac non mi sono posto il problema, comunque non aveva driver a corredo. Proverò a mettere wasapi che ho scaricato dal sito foobar. Ho provato sul sony vaio. In output compaiono i dispositivi singoli oppure abbinati a wasapi, sembra però che la scheda interna non la scavalchi. Il volume si regola ancora anche da windows. Appena posso provo sul nuc intel.
In generale ASIO (su win 10) funziona con driver dedicati e specifici.
Senza driver dedicati il wasapi non garantisce, appunto, che dalla scheda non si possa regolare il volume master.
Se possiedi una scheda esterna con ingresso s/pdif possiamo toglierci il dubbio.
Ti invierei un file, tu lo riprodurresti con il PC e la gustard (e con la scheda audio settata a 24/96 e con volume al massimo) e lo acquisiresti in digitale collegandoti tra l'output s/pdif della gustard e l'input s/pdif della scheda esterna.
Il file digitale registrato me lo invieresti e ti saprei fornire tutto quello che accade e non accade.
sfabio
Re: pc per liquida
#145 Messaggio da sfabio »
Ciao, quale Gustard hai? l'U12?
Sul sito Gustard https://download.shenzhenaudio.com/Gustard/ scrivono:
Gustard DAC-X20PRO, U12, A20H, X12 , Please download XMOS-Stereo-USB-Audio-Class2-Driver-3033_v3.34.0.zip
ma esiste anche la versione 4.13.0 che forse è più aggiornata e compatibile con windows 10
Re: pc per liquida
#146 Messaggio da Grisulea »
Tom non ho possibilità di registrare. Almeno non ora. Come scheda esterna ho una piccola maudio.
Fabio, si quei driver li ho messi ma comanda ancora la scheda del PC.
Re: pc per liquida
#147 Messaggio da TomCapraro »
sfabio ha scritto:Ciao, quale Gustard hai? l'U12?
Esattamente gli stessi driver che gli avevo messo nei link.
Re: pc per liquida
#148 Messaggio da TomCapraro »
Grisulea ha scritto:Tom non ho possibilità di registrare. Almeno non ora. Come scheda esterna ho una piccola maudio.
Se la m-audio dispone di un input digitale s/pdif va benissimo.
Sarebbe una prova da fare...
otaner
Re: pc per liquida
#149 Messaggio da otaner »
hai installato il plug-in "foo_out_asio" nella cartella "components" di foobar?
Re: pc per liquida
#150 Messaggio da Grisulea »
Il guaio è che non l'ha, m audio fast track.
