suondstage credibile ?
Re: suondstage credibile ?
#151 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto:Immaginehost immagine
la risposta in frequenza con il sub collegato al pre out del denon, ho ottimizzato è mandato il segnale senza tagliare niente sui satelliti, li rischio?
Ci sono tutte le condizioni per poter ottenere, con Dirac, una risposta lineare a partire da 25hz.
Per sfruttare bene il sistema e ridurre la distorsione, si dovrebbero filtrare i satelliti.
Inizia per ora ad applicare un filtro di correzione generico con Dirac, ascolta qualcosa di "energico" e osserva se con i tuoi volumi d'ascolto i wooferottoli dei satelliti si muovono in modo ragionevole, oppure se in modo troppo evidente.
timido
#152 Messaggio da timido »
si può tagliare mettendo un condensatore suo cavi di potenza cha portono il segnale ai satelliti?
timido
#153 Messaggio da timido »
cumunque con il sub inserito e senza dirac è un casino vibrazioni , suono sporco e senza dettegli medi molto deboli ,alti inesistenti
#154 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto:si può tagliare mettendo un condensatore suo cavi di potenza cha portono il segnale ai satelliti?
Si, certo.
#155 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto:cumunque con il sub inserito e senza dirac è un casino vibrazioni , suono sporco e senza dettegli medi molto deboli ,alti inesistenti
Ovvio, poi sentirai "dopo" la cura...
timido
#156 Messaggio da timido »
Si, certo.
si può fare anche se il mio sub ha solo connessioni rca e non ha connessioni per ì diffusori satelliti
#157 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto: si può fare anche se il mio sub ha solo connessioni rca e non ha connessioni per ì diffusori satelliti
Va filtrata soltanto la parte relativa ai cavi potenza che alimentano i satelliti.
Avrei preferito filtrarli tramite il software, quindi potendo scegliere il taglio e la pendenza...ma ho visto che hai molti "vincoli" (youtube, spotify...ect...) per cui dovresti illustrare anche come e con cosa utilizzi i servizi del web.
timido
#158 Messaggio da timido »
allora questo software http://xover.sourceforge.net l'ho riteni valido per tagliare le bande di frequenze con foobar , ma posso usarlo inzieme a Dirac live?
timido
#159 Messaggio da timido »
youtube, spotify...ect... uso lo stesso pc, youtube tramite firefox e spotify tramite la sua applicazione
#160 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto: allora questo software http://xover.sourceforge.net l'ho riteni valido per tagliare le bande di frequenze con foobar , ma posso usarlo inzieme a Dirac live?
Beh si...alla fine lo stream digitale attraverserebbe prima il crossover e successivamente il convolver di Dirac.
