suondstage credibile ?
Re: suondstage credibile ?
#161 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto:youtube, spotify...ect... uso lo stesso pc, youtube tramite firefox e spotify tramite la sua applicazione
Ho capito, a questo punto tentiamo di sfruttare la flessibilità di foobar.
Per Youtube --> https://fy.3dyd.com/home/
Mentre per Spotify si dovrebbe sfruttare il player dello stesso e "farlo attraversare da foobar" (attraversando da Foobar sfrutteresti anche la correzione)
Bisogna installare una sorta di collegamento virtuale (esiste qualcosa e spero di trovarlo).
Considera che sarà un pò incasinato perchè una volta settato il collegamento virtuale dovrai anche "sintonizzare" la -AD LOCATION- tramite un comando di record.
timido
#162 Messaggio da timido »
tutto collegato , adesso ho canale destro , canale sinistro e canale sub , mo che taglio , come taglio e como mi regolo con i volumi?
Tom mo so ca..zi :D
#163 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto:tutto collegato , adesso ho canale destro , canale sinistro e canale sub , mo che taglio , come taglio e como mi regolo con i volumi?
Tom mo so ca..zi :D
Passa alto sui satelliti fissato a 60hz (se non dovessero tenete filtra a 80hz.)
Passa basso (la regolazione la trovi nel sub) a 60h.
Se i satelliti dovessero richiedere un taglio a 80hz di conseguenza sposterai a 80hz anche il sub.
Effettua una misurazione preventiva prima di correggere con il dirac.
Nel punto d'incrocio non devono esserci buchi, nel caso prova ad invertite la fase del sub. (180 gradi)
Dopo aver regolato il livello del sub ed aver ottenuto un integrazione soddisfacente (lo vedremo con le misure) passerai alla fase finale...la correzione con Dirac.
timido
#164 Messaggio da timido »
Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine
il segnale sub della xonar è solo a destra, poi tutto passa sotto DS , niente asio o altro
#165 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto:Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine
Piu tardi ci do un occhiata.
Che sistema operativo usi? XP, seven o altro.
timido
#166 Messaggio da timido »
win 10
suono debole , confuso, il sub si sente poco e pere che la banda bassa passa più su i satelliti che per il sub, inzomma è uno schifo :( :)
#167 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto:win 10
L'inserimento di un sub (a primo impatto e prima del settaggio accurato) risulta sempre "scoraggiante" .
Spero tu possa integrarlo bene, perché poi diventerà indispensabile.
#168 Messaggio da TomCapraro »
ecco qui...
Setta in questo modo per un incrocio preciso.
PASSA BASSO
PASSA ALTO
Setta l'output di Foobar su DS con output data format a 24bit. (fregatene per gli ASIO)
Inizia a tagliare il sub e i satelliti in questo modo, poi passerai alla misurazione, la creazione del filtro Dirac, l'applicazione del filtro e la regolazione finale del guadagno.
Buon lavoro!
timido
#169 Messaggio da timido »
ecco, due sforbiciate di Tom e tutto cambia, adesso il suono è diventato molto gradevole
no c'è la possibilità di selezionare i 24 bit
#170 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto:ecco, due sforbiciate di Tom e tutto cambia, adesso il suono è diventato molto gradevole
Se nel data format non trovi un menù selezionabile i 24 (e più...) bit te li passa in automatico.
