Mi aspettavo che lo dicessi, me lo hanno detto in molti, ma ci sono fondamentalmente due fattori che mi hanno spinto nella direzione opposta : in primis il risultato finale (uso un norma pa150 sulle alte perché ha una grana finissima e una precisione eccellente ed un krell fpb400cx sul medio e woofer, ha una spinta e una tridimensionalità del suono eccellente, unità ad un calore sulle medie ottimo), in secondo luogo perché la maggior parte delle persone mi ha scoraggiato nel farlo tranne due: Enrico Rossi di Norma e Mario Bon, che non sono proprio due sprovveduti.superdeath1978 ha scritto:Qualsiasi persona di competenza ti dirà che bisogna usare amplificatori identicigrunter ha scritto:Infatti, io esprimo solo il mio personale giudizio relativo al contesto in cui ho usato i due resistori: attenuare il tweeter delle opera gran Callas usando la biamplificazione passiva orizzontale con due diversi tipi di finali per tweeter da una parte e medio+basso dall'altra.superdeath1978 ha scritto:Ma dipende da 10.000 fattori....non solo dal resistore, il suono finale di un impianto è il prodotto di abbinamenti di vari componenti....ultimo il resistoregrunter ha scritto:Ragazzi, scusate se vi sono sembrato uno spara sentenze, ma credo di poter esprimere una opinione sulla scelta del suono che esce dal mio impianto: ho comprato sia le takman che le Jantzen superes, quest'ultime le ho pagate più delle takman, penso di poter legittimamente esprimere la mia opinione nel sostenere che il suono che ascolto usando le takman mi piace di più di quello che ottengo usando le più care Jantzen, o no?
Per poterlo esprimere devo forse avere una approvazione preliminare da qualcuno?
In pratica il grappolo di resistenze mi serve per equilibrare il guadagno diverso di due amplificatori diversi con cui fo biamplificazione.
O uno speaker menager
Attenuare con grappoli di resistenze in carbone (cc)
- grunter
- Il mio Impianto: Server VDM System 24 - Dac Merging Hapi - Pre Soulution 721 - Finale Krell FPB400CX - Casse Opera Grand Callas 2014
Re: Attenuare con grappoli di resistenze in carbone
- Bergamotto
io monterei ogni resistenza su una basetta mille fori e se scaldano le dissiperei con l'alluminiogrunter ha scritto:La roba nera è resina per tenere fermo il tutto.
Proverò a sentire se e quanto scaldano, ma non credo che scaldino molto.
La differenza all'ascolto tra le Jantzen e le takman è evidente, ma capisco che quando si parla di ascolti la cosa è soggettiva.
- superdeath1978
@grunter
Allora abbiamo scuole e filosofie diverse
preferisco finali professionali che hanno volumi indipendenti per ogni ch. Che possono essere usati in modo versatile in bi-amplificazione. Da qui prediligo diffusori con componenti professionali e cross attivi etc...
Marco Chiarini
