Diffusori planari e DRC
Re: Diffusori planari e DRC
Li conosco sono molto efficienti nella parte bassa (e meno nella gamma media).
Servirebbero due informazioni:
- Quanto è grande la stanza
- Quanti ne ha installati
p.S. anche Oudimmo dobrebbe andar bene: http://www.mariobon.com/Articoli_FA/FA_Oudimmo.pdf
La stanza misura L420xW400xH280MarioBon ha scritto:Li conosco sono molto efficienti nella parte bassa (e meno nella gamma media).
Ne ha installati 6.
- Danik
A riprova di quello che dice Tom.
la mia sala prima e dopo il trattamento, non per i bassi.
Aloha, Danik
- Bluenote
I diffusori sono a circa 90cm dalla parete e la poltrona attorno ai 100.TomCapraro ha scritto:Quanto si staccano i diffusori dalla parete e quanto la poltrona ?
- Bluenote
Ho trovato questi per ora:MarioBon ha scritto:Tutto sommato la posizione non è male.
Dal momento che l'ambiente non è parallelepipedo non possiamo applicare la solita regola per calcolare i modi paralleli e trasversali però possiamo calcolare i modi assiali per le varie dimensioni:
3.7 metri: 46.5, 93, 139.5, 185.9, 232.4, 325.4 Hz
4.5 metri: 38.2, 76.4, 114.7, 152.9, 191.1, 229,3, 267.6, 305.8, 344 Hz
4.8 metri: 35.8, 71,1, 107.5, 179.2, 215, 150.8, 286,7, 322.5 Hz
3.0 metri: 57.3, 114.7, 172, 229.3, 286.7, 344 Hz
2.8 metri (altezza): 61.4, 122.9, 184.3, 245.7, 307.1, 368.6 Hz
I modi assiali si formano tra 4 pareti e i modo trasversali si formano tra 6 pareti (qui ce ne sono 8 compresi soffitto e pavimento) quindi nel tuo caso ci sono più modi "non assiali" rispetto al parallelepipedo ma questo significa anche che saranno più vicini gli uni agli altri e meno energetici (subiscono più riflessioni) e quindi meno "fastidiosi".
Quello che si nota è che ci sono due modi assiali coincidenti a 344 Hz e un certo numero di modi affollati tra 300 e 370 Hz dove sembri avere i problemi maggiori.
La melamina in fogli piramidali 100x100, nella banda da 250 a 500 Hz, ha un coefficiente di fonoassorbimento compreso tra 0.77 e 0.92% (media 84.5) quindi in grado di smorzare efficacemente i modi per te più fastidiosi. Dovrebbe essere sufficiente posizionarla sulla parete alle spalle dei pannelli elettrostatici (sulla pareteda 3.7 m) una striscia di 3.7x1 metro in orizzontale a metà altezza.
http://www.mariobon.com/Articoli_FA/FA_ ... id_ONE.pdf
La melamina è costosa ma almeno è bianca e si applica direttamente al muro.
Qui:
http://www.mariobon.com/index_FA.htm
trovi altri materiali con i loro coefficienti di fono assorbimento.
Da quattro conti che ho fatto per avere un tempo di riverberzione tra 0.5 e 0.6 secondi il fonoassorbimento medio dovrebbe essere del 17%. Se hai dei quadri togli il vetro.
Il costruttore dei tuoi elettrostatici consiglia di concentrare il fonoassorbimento dietro ai diffusori (quindi anche ai lati della parete da 3.7 metri ovvero sulla pareta da 1.5 metri e altrettanto di fronte a questa). Potresti cavartela con 10 pannelli da 60x120 cm.
https://www.leroymerlin.it/catalogo/pan ... 35652883-p
- Bluenote
Questi mi sembrano notevoli con le stampe personallizabili:
http://badwave.eu/en_US/p/SoundPhoto-Absorber/107
Ma come si attaccano al muro ?
E' semplicissimo, una livella, un metro, un avvitatore, una punta da foro da 5mm, dei tasselli con gancetto a L e il gioco è fatto. (volendo anche con foro e tasselli da 6mm, ma non pesano molto)Bluenote ha scritto:Questi mi sembrano notevoli con le stampe personallizabili:
Questa installazione l'avevo realizzata io da un amico.
I pannelli sono molto belli ed efficaci.
Prima abbiamo sistemato la stanza (a livello di riverbero e assenza di cancellazioni di fase) e il relativo posizionamento...poi è stato implementato il DRC. (ed è stato un gioco da ragazzi poichè gli abbiamo fornito il tutto su un "piatto d'argento"...ovvero: la necessità di operare soltanto in attenuazione)
(in BLU la curva corretta)...le misure di risposta finali...(da considerare che il locale è quasi un cubo, per cui il risultato è notevole)
- Bluenote
Come se li avessi gia' montati allora....TomCapraro ha scritto:E' semplicissimo, una livella, un metro, un avvitatore, una punta da foro da 5mm, dei tasselli con gancetto a L e il gioco è fatto. (volendo anche con foro e tasselli da 6mm, ma non pesano molto)
- Bluenote
Gran bella sistemazione dell'impianto. A me le Cerwin Vega non sono mai dispiaciute esteticamente. Certo, non sono delle Sonus Faber, pero' hanno un loro rude fascino che fanno molto americano.TomCapraro ha scritto:![]()
Un giorno me le prendo.
