REW 5.20 beta 6
Bluenote
Re: REW 5.19 beta 10
#21 Messaggio da Bluenote »
Altra domanda.
Misurando ho notato che ho un su un canale un picco a 40 hz e sull'altro un buco della stessa intensità.
Che succede ? Si annullano a vicenda ?
#22 Messaggio da TomCapraro »
Bluenote ha scritto:Altra domanda.
In teoria si, ma bisogna vedere quanto sono "sincronizzati" in frequenza/fase.
Se non lo fossero alla perfezione si ridurrebbe il buco senza poterlo "riempire" del tutto.
Serve semplicemente una misura con entrambi i canali in funzione. ;)
Bluenote
#23 Messaggio da Bluenote »
Ho appena fatto la misurazione con entrambi i canali attivi.
Rimane la predominanza del picco.
Per lo sweep più lungo mi puoi aiutare Tom ?
Ho notato comunque che la misurazione con lo sweep a 21,8s è più precisa, o almeno dovrebbe esserlo, rispetto a quella di default.
#24 Messaggio da TomCapraro »
Bluenote ha scritto:Ho appena fatto la misurazione con entrambi i canali attivi.
Stasera ti mando uno sweep da 1 minuto.
Acquisisci a 44khz vero ? cosi lo preparo alla giusta frequenza di campionamento.
Bluenote
#25 Messaggio da Bluenote »
Ciao Tom,
acquisisco a 48khz. Poi mi dici come caricarlo in Rew.
#26 Messaggio da TomCapraro »
Bluenote ha scritto:Ciao Tom,
Non credo si possa caricare su Rew, dovrai installare quantomeno cool edit pro, programma che consente la riproduzione/registrazione simultanea.
Bluenote
#27 Messaggio da Bluenote »
TomCapraro ha scritto: Non credo si possa caricare su Rew, dovrai installare quantomeno cool edit pro, programma che consente la riproduzione/registrazione simultanea.
Ho Cool Edit Pro. Quindi dovrò far partire lo sweep su Cool Edit Pro e poi su Rew come faccio la misura ? :?
#28 Messaggio da TomCapraro »
Rew soltanto per visualizzare il tutto.
Con cool edit dovrai anche registrare lo sweep...a limite mi mandi le registrazioni dei due canali, li elaboro io.
Bluenote
#29 Messaggio da Bluenote »
TomCapraro ha scritto: Rew soltanto per visualizzare il tutto.
Non mi è chiaro quale software utilizzare per la misurazione.
#30 Messaggio da TomCapraro »
Cool Edit pro
Il programma (se c'è installato il plugin "aurora") può generare sweep a piacimento, se invece non c'è installato il plugin -lo sweep te lo preparerei io-
Fatto questo dovrai inserire lo sweep (seziona multitraccia) mono e riprodurlo/registrarlo simultaneamente, quindi salvarlo in pcm.raw.
Dai una sbirciata qui, capirai molte cosette ---> http://www.schematicsforfree.com/archiv ... 20v1.0.pdf
