I bassi che vanno a giorni
- massimo
- Il mio Impianto: cd roksan dp1 convertitori dcs delius + purcel preampli threshold fet ten hl finali threshold S/200 x2 x-over bryston b10 sub diffusori autocostruiti
Re: I bassi che vanno a giorni
Pareva che qualche giorno andavano meglio dell'altro probabilmente sembrava a me visto che adesso avendo optato per la multi ampli verticale va tutto alla grande il prima non conta piu.
Pero piu di qualcuno diceva che quella orizzontale e migliore della verticale nel mio caso no forse in altre applicazioni .
in teoria:
la parte bassa è quella che "tira" più corrente quindi se un ampli, a due canali con una unica alimentazione (non dual mono), deve amplificare i bassi da una parte e gli altri dall'altra dovrebbe fare "meno fatica" rispetto ad amplificare i bassi su tutti e due i canali.
Nella pratica ci possono essere mille cose che sfuggono ad una generica teoria come questa. (per esempio l'effettiva impedenza del carico).
L'importante è che tu sia soddisfatto.
- massimo
Il suo discorso non fa una piega in teoria, mi piacerebbe capire però perché non è così in pratica, anche prche sarei stato piu contento avere i finali vicini ad ogni cassa per avere anche meno cavo possibile.
Pazienza.
Pazienza.
Alessandro Cioni
Da un punto di vista puramente energetico quella orizzontale è meglio, perché permette al wf di ricevere tutta la corrente possibile, in particolare quella non assorbita dal tw.
Quella verticale però è migliore qualitativamente, perché fa lavorare il finale su una banda ristretta e perché tende a separare le correnti di feedback provenienti da trasduttori troppo diversi (wf e tw), che si traduce all'ascolto in una maggiore separazione dei piani sonori.
In sostanza il colpo devastante della grancassa comprime meno il resto dell'orchestra.
Ultima modifica di Alessandro Cioni il 05/03/2018, 21:37, modificato 1 volta in totale.
- massimo
Volevi dire quella verticale però e meglio!!!
Alessandro Cioni
ho corretto l’erroremassimo ha scritto:Volevi dire quella verticale però e meglio!!!
- massimo
E infatti con la verticale e' superiore qualitativamente anche la parte medialti rispetto s prima.
Quando la teoria generale funzione tutto va bene. Quando non funziona si deve valutare il caso particolare per capire cosa succede. Un motivo c'è di sicuro (e non è la sfiga...).massimo ha scritto:Il suo discorso non fa una piega in teoria, mi piacerebbe capire però perché non è così in pratica, anche prche sarei stato piu contento avere i finali vicini ad ogni cassa per avere anche meno cavo possibile.
Pazienza.
EDO RC24
sì certo a 340 mt\sec ci vogliono ore...Calbas ha scritto:Da me c'è la tensione stabilizzata a 225V, mentre nella stanza di ascolto la temperatura varia (in inverno) dai 16 ai 20°,
la differenza di ascolto si sente, sopratutto sui bassi, col freddo ce n'è meno e siccome non appare nelle misure dal punto d'ascolto stimo che sia intorno a 1dB, poco nella misura ma udibile.
Inoltre, quando la temperatura dell'aria arriva a 20° ci vogliono alcune ore prima che il suono torni come quando fa caldo.
Alessandro Cioni
Certo che c'è un motivo!MarioBon ha scritto:Quando la teoria generale funzione tutto va bene. Quando non funziona si deve valutare il caso particolare per capire cosa succede. Un motivo c'è di sicuro (e non è la sfiga...).massimo ha scritto:Il suo discorso non fa una piega in teoria, mi piacerebbe capire però perché non è così in pratica, anche prche sarei stato piu contento avere i finali vicini ad ogni cassa per avere anche meno cavo possibile.
Pazienza.
Esiste una teoria per ogni cosa.
Il caso di Massimo è una conferma che premia la teoria sulla multiamplificazione verticale, non quella orizzontale.
