Oppure....usarne 2?TomCapraro ha scritto:È vero, il DCX ha una computazione pari a circa la metà del minidsp, però per tagliare un tre vie dovrebbe averne a sufficienza...se poi si dovessero attivare tanti processi, allora si...virman71 ha scritto:grazie Tom,la cosa che mi è stata detta(non so se sia vera o no) è che il dcx ha poca potenza di calcolo e con filtri a pendenze elevate ne risente molto la qualità dei risultati.Non so però se oltre a questo il dcx era anche utilizzato contemporaneamente per altre funzioni
miniDSP 2x4 Boxed
- virman71
Re: miniDSP 2x4 Boxed
Io personalmente farei svolgere le operazioni al pc, poi ripartire verso le vie.virman71 ha scritto: Oppure....usarne 2?
- virman71
Quindi meglio fare crossovering tramite software...?TomCapraro ha scritto:Io personalmente farei svolgere le operazioni al pc, poi ripartire verso le vie.virman71 ha scritto: Oppure....usarne 2?
Se lo fai software non credo poi si possano ascoltare altre fonti. Meglio il dcx, il mini ha uscita troppo bassa,troppo rumore, però dipende anche dalla sensibilità dei diffusori. Il dcx per il semplice filtraggio, ritardi eq, se non esageri con la pendenza è più che sufficiente. Il mini ha anche la menata di collegarsi via PC. Parlo di doppia conversione, mai usati completamente in digitale. Il limite dei due volt rimane comunque. Il fatto è che soffia,se diminuisci la sensibilità del finale poi l'uscita non ce la fa. Il gatto che si morde la coda. Come suono siano li. Gli alimentatori del minidsp vanno cambiati con dei lineari, molto meglio suonanti per me.
- timido
si, quelloFlavio ha scritto:Tom è molto più paziente di me oltre che bravo, immagino che per youtube e spotify ti abbia fatto attivare in JRiver il driver WDM:timido ha scritto:la cosa che mi premeva di più, oltre alla creazione di più filtri, era l'ascolto di youtube e spotify in 3 canali e con filtro DRC e taglio sui satelliti , cosa che il grande Tom mi ha risolto con jRiver .
https://wiki.jriver.com/index.php/WDM_Driver
Se fai solo liquida e DRC si...(non mi sembri uno da giradischivirman71 ha scritto: Quindi meglio fare crossovering tramite software...?
- virman71
noooo...bracci,testine,cinghie....no no noTomCapraro ha scritto:Se fai solo liquida e DRC si...(non mi sembri uno da giradischivirman71 ha scritto: Quindi meglio fare crossovering tramite software...?)
- virman71
a proposito....Tom,una scheda 6 canali consigliabile?senza levarsi un rene?
- virman71
si mi serve solo e unicamente per la liquida,non altre sorgentiGrisulea ha scritto:Se lo fai software non credo poi si possano ascoltare altre fonti. Meglio il dcx, il mini ha uscita troppo bassa,troppo rumore, però dipende anche dalla sensibilità dei diffusori. Il dcx per il semplice filtraggio, ritardi eq, se non esageri con la pendenza è più che sufficiente. Il mini ha anche la menata di collegarsi via PC. Parlo di doppia conversione, mai usati completamente in digitale. Il limite dei due volt rimane comunque. Il fatto è che soffia,se diminuisci la sensibilità del finale poi l'uscita non ce la fa. Il gatto che si morde la coda. Come suono siano li. Gli alimentatori del minidsp vanno cambiati con dei lineari, molto meglio suonanti per me.
- Flavio
Se serve per il crossovering potrebbe andare bene questo DAC multicanale?virman71 ha scritto:a proposito....Tom,una scheda 6 canali consigliabile?senza levarsi un rene?
https://www.minidsp.com/products/usb-au ... ace/u-dac8
Visitano il forum: Bing [Bot] e 6 ospiti
