Misure diffusori e modi della stanza?
- TeoMarini
Re: Misure diffusori e modi della stanza?
Paolo,
è dalla fine degli anni 70 del secolo scorso che io ho adottato una configurazione simile a quella che ti ho descritto, cambiando più volte componenti, ma non riuscendo mai a trovare soluzioni più performanti.
Per me, satelliti in libreria e woofers (o SUBwoofers) a terra, agli angoli, è la soluzione top!
- Paolo Boccardi
Dac: Denafrips Pontus
Un dettaglio: ho il pavimento di parquet ma su base molto solida. Non vibra se ci salto sopra.
I diffusori sono su stand da 10kg e sotto i diffusori ho messo del blutack per accoppiarli con gli stand. Sotto gli stand ho messo punte e sottopunte. Corretto secondo voi?
- Paolo Boccardi
Intanto ho rifatto delle misure con il nuovo microfono (dynaudio emm-6 + scheda sonora esterna) che ho sostituito all'umik. Ho spostato leggermente i diffusori, allontanandoli tra di loro e mettendoli praticamente paralleli: se faccio un minimo di toe in o le avvicino il microfono dava una misura in picchiata dai 10000 in sù. Qui di seguito anche la correzione drc come suggerita da Tom: insane flat (+PA) a 0.6:
Canale destro senza DRC
Canale destro DRC
Canale sinistro senza DRC
Canale sinistro DRC
I canali insieme senza DRC
Canali insieme Insane con target Flat + PA a 0.6 di window exponent.
Canale destro DRC
Canale sinistro DRC
- Danik
Buon anno,
sembra che hanno la fase dei bassi non allineata.
Prima di andare avanti con DRC, se hai intenzione di aggiungere componenti all'impianto, proverei a fare delle misure con i diffusori a terra, 20-200hz.
Una nell' attuale posizione togliendo i supporti, e poi in vari posti, compatibilmente con la possibilità di installarci in seguito dei sub.
Anche una misura su stand con i reflex tappati non sarebbe male.
Aloha, Danik
- Paolo Boccardi
Grazie danik: pensi che accoppiare i diffusori agli stand possa essere deletereo?
- Danik
Non lo so, ma sinceramente mi pare che non sia quello il problema.
Aloha, Danik
- Paolo Boccardi
Beh certo, non risolverò i problemi, mi chiedevo il senso di misurare a terra i diffusori.
- Danik
Uno per vedere quanto incide la riflessione da pavimento, secondo, se è positiva, sostituire i piedistalli con dei sub, non occupando altro spazio nella sala.
Aloha, Danik
- TeoMarini
http://www.audioplay.it/ap-sd411w/Danik ha scritto:Uno per vedere quanto incide la riflessione da pavimento, secondo, se è positiva, sostituire i piedistalli con dei sub, non occupando altro spazio nella sala.
Potrebbe essere una buona idea...
- TeoMarini
Penso che possa essere utile...
http://www.hunecke.de/en/calculators/index.html
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 3 ospiti
