quando e perchè ?
Re: quando e perchè ?
#21 Messaggio da TomCapraro »
ermes ha scritto:Come si fa a misurare il sistema direttamente con la musica riprodotta?
Da tempo ho letto (soprattutto sul vinile) un po' di pubblicazioni che mi hanno assolutamente convinto del fatto che i test da "banco prova" sono solo pubblicità ad uso "audiogonzo". Ma misurando direttamente su un sistema complesso di suoni e relative interazioni (leggi:musica) si può arrivare a conclusioni realmente affidabili?
Nel pacchetto che compone " l'accessoristica" della TND, viene fornita un applicazione che serve per preparare files diversi da quelli di default (che sarebbero due sessioni A e B di rumore rosa) quindi poter preparare le sessioni (opportunamente con l'esatto numero di campioni) tramite l'utilizzo di brani musicali a piacere, e tra quelli ritenuti più difficili da riprodurre tramite sistema in esame.
La TND, che usa Audio Review, ha qualche piccolo difetto, sarebbe l'estrema sensibilità all'allineamento temporale tra le due sessioni, questo genererebbe delle bande laterali indesiderate che, a volte, renderebbero fuorviante l'interpretazione della misura stessa.
Questo problema è stato risolto perfettamente grazie all'impiego di un software che ne elimina il drift.
C'è un apposito 3D nella sezione TEST e CONFRONTI.
timido
#22 Messaggio da timido »
TomCapraro ha scritto:
timido ha scritto:ho notato che provo qualcosa ascoltando musica classica sinfonica , ma ho capito che il mio impianto specialmente nei pieni orchestrali mischia tutto ed è casino, quindi questo tipo di musica sarebbe meglio ascoltarle con le HD 600?
..."mischia tutto" ad un volume eccessivo ?
Non credo che lo faccia anche a volume moderato.
a me piace, il dettaglio le grandi escursioni dinamiche e non il miscuglio che si crea ad SPL che non mi soddisffa, moglio usare le HD 600 o no?
#23 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto: a me piace, il dettaglio le grandi escursioni dinamiche e non il miscuglio che si crea ad SPL che non mi soddisffa, moglio usare le HD 600 o no?
A te, come hai dimostrato nelle rilevazioni di SPL in cuffia, piace molto l'elevata pressione sonora...anche fin troppo.
Come ribadito altre volte, il tuo impianto-ambiente, non si presta troppo bene per l'elevata SPL "indistorta", al massimo potrai ascoltare bene ""fino ad un certo punto"" poi ti devi -purtroppo- fermare.
Se questo non ti soddisfa appieno e noti che con le cuffie raggiungi SPL molto elevate, senza avere la sensazione di un suono confuso, allora ascolta con quelle...però...anche in quel caso ci sarebbe un compromesso: ti giocherai uno straccio di palcoscenico sonoro, con le cuffie lo percepirai sopra la testa.
timido
#24 Messaggio da timido »
con un impianto modesto si sentirebbe meglio un disco pop registrato in modo compresso che un disco di jazz o clessica registrato in modo non compresso?
#25 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto:con un impianto modesto si sentirebbe meglio un disco pop registrato in modo compresso che un disco di jazz o clessica registrato in modo non compresso?
Il disco pop compresso ha piu possibilità che si senta meglio, tuttavia...se fosse compresso anche il brano di jazz e/o classica non è che non risulti alla fine la stessa cosa.
Conta il fattore di cresta.
timido
#26 Messaggio da timido »
il fattore di cresta non è collegato direttamente alla compressione?
#27 Messaggio da MarioBon »
Una buona registrazione fa suonare meglio qualsiasi impianto.
Una registrazione compressa si sente meglio in un impianto "modesto" perchè ne nasconde i difetti.
Una registrazione compresse, in un impianto "buono", si sente per quello che è (con tutti i suoi difetti).
