Capto Radio frequenze
- Il mio Impianto: .
Re: Capto Radio frequenze
Staccando i cavi dal pre, sparisce del tutto, non saprei proprio da dove cominciare, il cavo phono è stato fatto da un professionista su schema che consiglia Aqvox.
http://www.aqvox.de/download/PHONO2CI_manual_en.pdf
- Polin
Come è disposto sul pannello posteriore del pre phono Aqvox il tasto ground lift nella configurazione attuale? Proverei intanto a valutare questo aspetto.Scott ha scritto:Staccando i cavi dal pre, sparisce del tutto, non saprei proprio da dove cominciare, il cavo phono è stato fatto da un professionista su schema che consiglia Aqvox.
Mi hai dato l’imput per delle ulteriori prove.... è il lettore cd, un Rega Apollo, posto nel ripiano sopra il colpevole!! Parlo del humm, spento il lettore cd, tutto molto silenzioso, un bel passo in avanti, mi resta da capire perché influisce così. Il tasto Ground lift in realtà non mi sembra abbia mai portato delle modifiche.Polin ha scritto:Come è disposto sul pannello posteriore del pre phono Aqvox il tasto ground lift nella configurazione attuale? Proverei intanto a valutare questo aspetto.Scott ha scritto:Staccando i cavi dal pre, sparisce del tutto, non saprei proprio da dove cominciare, il cavo phono è stato fatto da un professionista su schema che consiglia Aqvox.
- Polin
...proverei (solo provvisoriamente e per capirci) a collegare il lettore CD tramite un adattatore nel quale manca il polo centrale relativo alla presa di terra.
Se il lettore è "sotto loop di massa" potrebbe scomparire il disturbo.
Intedi una spina di corrente senza terra?TomCapraro ha scritto:...proverei (solo provvisoriamente e per capirci) a collegare il lettore CD tramite un adattatore nel quale manca il polo centrale relativo alla presa di terra.
Non devi rovinare la spina del lettore ci mancherebbe, dovrai inserire (tra spina del lettore e presa di corrente) un adattatore al quale manca il polo centrale di terra.Scott ha scritto: Intedi una spina di corrente senza terra?
Niente da fare, il disturbo continua. Disturbo che anche con spina di terra è fastidioso solo da ore 12 in poi.TomCapraro ha scritto:Non devi rovinare la spina del lettore ci mancherebbe, dovrai inserire (tra spina del lettore e presa di corrente) un adattatore al quale manca il polo centrale di terra.Scott ha scritto: Intedi una spina di corrente senza terra?
con lettore cd e pre phono accesi, se seleziono dall’integrato il CD nessun rumore, se invece seleziono il pre phono ricompare.
