Misurare la correzione di un filtro
Re: Misurare la correzione di un filtro
#21 Messaggio da TomCapraro »
Bluenote ha scritto:
Io ho l'umik.Quindi con questo microfono non posso fare questo tipo di misurazione ?
Possiamo aggirare il problema.
Mi pare di ricordare che hai la possibilità di usare cool edit giusto ?
Nel caso ti preparo lo sweep + timing ref e te lo posto.
Dovrai semplicemente acquisirlo con cool edit (con il drc attivato) e mandarmelo.
Se il procedimento che ho in mente funziona...poi lo descrivo in tutti i passaggi.
Bluenote
#22 Messaggio da Bluenote »
TomCapraro ha scritto: Possiamo aggirare il problema.
Ok Tom, solo che devo imparare ad acquisire con Cool Edit. :oops:
Ovviamente leggo lo sweep con qualunque player permetta la convoluzione, anche se su un altro pc.
#23 Messaggio da TomCapraro »
Bluenote ha scritto: Ok Tom, solo che devo imparare ad acquisire con Cool Edit. :oops:
Si, però io lo leggerei con ROON e registrerei con un altro PC (o con lo stesso addirittura...)
Basta settare --provvisoriamente- il resampler (che adesso lo hai impostato su 96khz) a 48khz, quindi impostare il microfono alla stessa frequenza (48khz) come andrà impostato anche cool edit sempre alla stessa frequenza di registrazione.
Registrerei con i due canali in funzione.
Finito il tutto rimetti subito il resampler a 96khz.
Lo sweep che ti preparerei avrà ovviamente una frequenza pari a 48khz.
Bluenote
#24 Messaggio da Bluenote »
Ok perfetto.
#25 Messaggio da TomCapraro »
Qui puoi scaricare lo sweep con segnale di sincronizzazione http://www.filedropper.com/sweepsync
Bluenote
#26 Messaggio da Bluenote »
Ecco l'acquisizione in wave:
http://www.filedropper.com/acquisizione
Come mai sento lo sweep diverso da quello di rew ?
#27 Messaggio da TomCapraro »
Bluenote ha scritto:Ecco l'acquisizione in wave:
Hanno probabilmente lunghezza diversa, tuttavia voglio prima darci un occhiata.
#28 Messaggio da TomCapraro »
...fatto...
Il rumore è tipico di qualcosa che è entrata in saturazione.
Verifica bene i livelli...(del convolver e/o qualsiasi cosa possa saturare)
Infine, hai tagliato fuori la parte relativa alla sincronizzazione che si trova nel canale SX e va rigorosamente registrata.
#29 Messaggio da TomCapraro »
...per chiarezza, il segnale di sincronizzazione è indicato dalla freccia e va acquisito.
Bluenote
#30 Messaggio da Bluenote »
TomCapraro ha scritto:...per chiarezza, il segnale di sincronizzazione è indicato dalla freccia e va acquisito.
E io che pensavo a un errore.... :mrgreen:
Dopo rifaccio ls registrazione, abbassando anche il livello.
