diffusori a modo di cuffia
timido
Re: diffusori a modo di cuffia
#21 Messaggio da timido »
questo è il diffusore il woofer si trova sotto posso collogarlo a 60 cm l'uno dall'altro ?
ps l'altezza dell'orecchio si trova allaltezza del tweeter
#22 Messaggio da TomCapraro »
Fai una cosa, posizionale "come vuoi" poi effettui le misure del canale sx e dx con il microfono posizionato nel punto in cui ascolterai.
Mi mandi gli mdat e vediamo cosa ne esce fuori con un filtro DRC a quella distanza.
Misura sempre in quel modo...canale sx + sub e canale dx + sub.
timido
#23 Messaggio da timido »
TomCapraro ha scritto:Fai una cosa, posizionale "come vuoi" poi effettui le misure del canale sx e dx con il microfono posizionato nel punto in cui ascolterai.
hai un MP
distanza fra casse 80cm, casse punto d'ascolto 60cm, misure 24 bit 44.1 khz
c'è qualcosa che va bene con questo modo d'iascolto ?
grazie
#24 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto: hai un MP
grazie
Se le misure sono state rilevate senza errori, ti direi che a me non piace affatto.
Rispetto a "prima" si va verso il peggioramento.
#25 Messaggio da TomCapraro »
Prima di smontare tutto rifai le misure senza sub collegato.
Sono curioso di vedere un particolare.
timido
#26 Messaggio da timido »
TomCapraro ha scritto:Prima di smontare tutto rifai le misure senza sub collegato.
MP per te
timido
#27 Messaggio da timido »
cosa hai notato?
grazie
#28 Messaggio da TomCapraro »
timido ha scritto: cosa hai notato?
grazie
Ho notato che, nonostante la ridotta distanza di acquisizione, il pattern riflesso è ben presente...in modo massiccio.
Le cose sono due:
1) hai acquisito male, con un basso rapporto S/N. (il livello di picco cozza poi con il rumore)
2) che nei "paraggi" vi siano oggetti che riflettono il segnale.
Io se acquisisco ad un metro di distanza mi vien fuori (quasi) una Delta di Dirac...ovvero un impulso senza un pattern riflesso che lo "accompagna".
timido
#29 Messaggio da timido »
grazie
Le cose sono due:
potrebbe essere il microfono posizionato con la punta verso l'alto come sempre e non con la punta verdso le casse ?
#30 Messaggio da TomCapraro »
...se hai la calibrazione con posizione orizzontale usa quella, quindi punta verso il diffusore.
