woofer portiera car audio
Re: woofer portiera car audio
#21 Messaggio da TomCapraro »
DR1 ha scritto:Il problema è che ora c'è questo woofer che come Xmax ha 2mm e invece esce molto (si vede ad occhio) amplificato 50w rms e con finestrino abbassato, infatti alzando oltre un tot l'amplificatore stacca.
Per questo volevo cambiarlo evitando di fare lo stesso errore.
Non si riesce a leggere nulla, se puoi posta direttamente il link.
p.s una "regola" che determina gli abbinamenti --in auto-- è ad esempio l'abbondanza.
Se il woofer con 50 watt esce fuori significa che avresti dovuto usarne uno piu potente.
Se tiene meglio con il vetro alzato, è perchè interagisce meglio con il volume d'aria, ma soprattutto perchè magari la portiera "sfiata meno".
Il sovradimensionamento serve affinchè si possa anche "abbassare il vetro".
rollo
#22 Messaggio da rollo »
da quello che riesco ad intuire il problema magari non è solo il wf, ma anche l' ampli. stai usando quello integrato nell' autoradio ?
DR1
#23 Messaggio da DR1 »
ecco il link
wf
DR1
#24 Messaggio da DR1 »
rollo ha scritto:da quello che riesco ad intuire il problema magari non è solo il wf, ma anche l' ampli. stai usando quello integrato nell' autoradio ?
L'ampi è dedicato 100W max 50W rms
#25 Messaggio da TomCapraro »
DR1 ha scritto:ecco il link
wf
Non è stato filtrato con un passa-alto ?
Al wooferottolo arrivano frequenze basse e bassissime ?
DR1
#26 Messaggio da DR1 »
No, ha solo il suo crossover.
#27 Messaggio da TomCapraro »
DR1 ha scritto:No, ha solo il suo crossover.
che filtra il due vie con il tweeter giusto ?
DR1
#28 Messaggio da DR1 »
Si.
C'è lo schema nel link.
#29 Messaggio da TomCapraro »
DR1 ha scritto:Si.
Vedi di trovare una coppia di condensatori da circa 600/650 uF e 100/150 volt di tensione e li metti (ciascuno) in serie al woofer.
Ti alleggeriranno il lavoro meccanico (escusione massima) facendo rientrare la potenza dentro i parametri dichiarati dal costruttore...e ti risparmierai anche di cambiare gli altoparlanti.
DR1
#30 Messaggio da DR1 »
:D
Ormai si e danneggiata la membrana
