Conosci questa?
https://www.amazon.it/Logitech-Tastiera ... 194&sr=8-2
La utilizzo da diversi anni e secondo me è comodissima!
Buona giornata
Fabio
Cavo USB lungo
- Lemmy
Re: Cavo USB lungo
Grazie a tutti dei consigli!
Alla fine ho capito che cavo USB lungo non è cosa buona... Utilizzare gli extender lo vedo come una complicazione, per cui credo che alla fine opteró per prendermi un piccolo netbook da posizionare vicino al dac, dedicato solo alla musica in streaming.
Re: Cavo USB lungo
Lemmy ha scritto:Grazie a tutti dei consigli!
Mi piace come soluzione sicura.
- Lemmy
Re: Cavo USB lungo
Ho trovato pure un'altra soluzione che non conoscevo.
Ho collegato il mio smartphone alla TV via miracast... La TV è collegata ad un dac e all'ampli.
Praticamente uso la app sul telefono per lo streaming e sento sull'impianto passando per la TV.
- Lemmy
Re: Cavo USB lungo
La qualità audio però non è il massimo... Il PC collegato all'unico CD è meglio!
Bisognerebbe capire se è colpa dello streaming da telefono, della TV, o del dac fiio molto economico rispetto all'unico che ha un buon stadio analogico di uscita...
Re: Cavo USB lungo
La tv l'hai collegata al DAC Fiio tramite S/pdif coassiale ?Lemmy ha scritto:La qualità audio però non è il massimo... Il PC collegato all'unico CD è meglio!
- Lemmy
Re: Cavo USB lungo
No ottico... Dici sia quello? La TV ha solo uscita ottica...
Dopo diversi dischi ascoltati, sono arrivato alla conclusione che così suona proprio male! Il PC collegato all'unico suona decisamente meglio!
Manca dinamica e il suono è impastato!tutto molto piatto!
Ultima modifica di Lemmy il 30/06/2019, 10:44, modificato 1 volta in totale.
Re: Cavo USB lungo
Sarebbe stato uguale anche con il coax.Lemmy ha scritto:No ottico... Dici sia quello? La TV ha solo uscita ottica...
M'interessava sapere se il clock lo prendeva dal TV e...cosi è...
Le TV non generano un clock master dei migliori, questo unito anche al migliore stadio analogico del CD Unico ne cumulano una prestazione inferiore.
Il PC, essendo collegato in USB, favorisce meglio la ricostruzione del clock master (nonostante sia asservito da un protocollo isocrono) per cui oltre al discorso analogico legato allo stadio uscita, la parte digitale risulta essere migliore.
- Lemmy
Re: Cavo USB lungo
Quindi Tom nemmeno migliorando il dac potrei raggiungere risultati soddisfacenti con questo sistema?
Re: Cavo USB lungo
Stavo per anticipare quello che hai chiesto...Lemmy ha scritto:Quindi Tom nemmeno migliorando il dac potrei raggiungere risultati soddisfacenti con questo sistema?
Se per ipotesi migliorassi il DAC (a livello di stadio uscita analogico) rimarrebbe il discorso legato al comparto digitale che, in percentuale, inciderebbe in quantità minore.
Se il DAC implementasse anche un buon ricevitore digitale (con buone capacità di jitter recovery) si raggiungerebbe il massimo risultato possibile.
