Fusibili VAC o VDC
- Bergamotto
Re: Fusibili VAC o VDC
sul mio fusibile c'e scritto T1.6AL 250VP che roba è ?
Nomenclatura
da: https://it.wikipedia.org/wiki/Fusibile_elettrico
e da: https://www.egmdss.com/gmdss-courses/mo ... php?id=659
Ogni fusibile possiede una sigla formata da 4 parti: tipologia, corrente nominale, potere di interruzione, tensione nominale.
Per i fusibili di formati in miniatura la tipologia può essere:
FF: superveloci oppure FA
F: veloci
M: medi
S: slow (lento)
T oppure R: ritardati
RR: sopraritardati oppure TT
Per i fusibili di bassa tensione ma in formati maggiori può essere "aM": ritardati, "gG/gL": rapidi, "aR/gR": ultrarapidi
Il potere di interruzione può essere elevato (indicato da H) o basso (indicato da L).
T1.6AL 250VP
Quindi è Ritardato da 1.6 Amper a basso potere di isolamento e 250 Volt di picco.
F: veloci
M: medi
S: slow (lento)
T1.6AL 250VP
- Bergamotto
che casino!...per me ovviamente.
secondo te i tre tipi elencati sotto possono fare al caso mio?...quale dei tre è più indicato ?
Case in ceramica:
https://www.mouser.it/ProductDetail/Bel ... PlyA%3D%3D
https://www.mouser.it/ProductDetail/Lit ... pGIzcdY%3D
Case in Vetro:
https://www.mouser.it/ProductDetail/Lit ... XDmOQgI%3D
trà case in ceramica e in vetro quale timbricamente e tecnicamente superiore ?
Case in ceramica:
Case in Vetro:
I fusibili non hanno "timbrica", ci mancherebbe pure quello.
In genere i ceramici hanno caratteristiche di protezione/isolamento più robuste. Per un preamplificatore non mi farei troppe paranoie. Uno vale l'altro fintantoché non si compri roba di dubbia provenienza e le specifiche siano rispettate
- Bergamotto
ok allora cambio la domanda quale delle due tipologie è più performante TECNICAMENTE ?
tra i tre link che postato quale secondo te è il migliore ?
grazie
grazie
Puoi formulare la domanda in tutti i modi che vuoi, il problema resta la definizione di cosa sia la "performance" in questo caso. Un fusibile "performante" è uno che rispetti le specifiche indicate dal costruttore dell'apparecchio. O è idoneo o non lo è. In questo senso quelli indicati sono tutti egualmente performanti e non alterano le prestazioni della macchina.Bergamotto ha scritto:ok allora cambio la domanda quale delle due tipologie è più performante TECNICAMENTE ?
grazie
Se sei ossessionato dalle specifiche tecniche a prescindere dalla loro rilevanza pratica prendi quello con resistenza interna minore. Se preferisci la ceramica al vetro per motivi estetici o filosofici prendi quello ceramico, con la consapevolezza che non potrai vedere "ad occhio" se è interrotto o meno, qualora avessi necessità di verificare
- Bergamotto
grazie, ma sapessi questo cose non chiederei di certo
dei tre vorrei prendere questo:
mi confermi che è ok ?
- Bergamotto
dimenticavo sul mio fusibile c'è la T che indica ritardato, quelli che ho linkato invece riporta Time Delay/Slow Blow (lenti), sicuro che è lo stesso ?
scusate le domande stupide
viewtopic.php?f=10&t=1642Bergamotto ha scritto:dimenticavo sul mio fusibile c'è la T che indica ritardato, quelli che ho linkato invece riporta Time Delay/Slow Blow (lenti), sicuro che è lo stesso ?
- Bergamotto
ok ma se in origine c'era il T perchè dovrei mettere uno più veloce?, potrebbe essere più sensibile e bruciarsi anche quando è tutto ok.
poi scusa ma avevo chiesto anche per cultura personale se c'è differenza trà quelli che riportano la T e quelli che sono dichiarati Delay/Slow Blow (lenti), mi farebbe piacere saperlo
