Driver Tannoy 15" in open baffle
maxmat
Re: Driver Tannoy 15" in open baffle
Buongiorno, ho quasi finito i mobili. Che materiale assorbente mi consigliate? sempre che vada bene, avrei della spugna gialla , quella che viene usata nelle imbottiture per materassini/divani , Devo ricoprire integralmente tutto il mobile? Spessore? Grazie
si possono usare pannelli in poliuretano o polietilene l'importante è che siano a "cella aperta"(altimenti servono soload occupare volume).
http://www.mariobon.com/Articoli_FA/FA_ ... EN_D22.pdf (Spessore 5 cm)
http://www.mariobon.com/Articoli_FA/FA_ ... dale_1.pdf
anche la lana mineraleo la lana di roccia sono adeguati ma rilasciano polvere e sono un po' fastidiosi da maneggiare. Per esempio ROCKWOOL 226
https://www.rockwool.it/prodotti/pareti ... %20tecnica
Di solito si rivestono le pareti interne tranne il pannello dove è montato l'altoparlante cercando distare lontano dalla imboccatura del condotto reflex
https://leroymerlin-res.cloudinary.com/ ... feece3.pdf
Di questo Mario, cosa ne pensi? (quello con densità 80Kg m3)
80 kg per metro cubo sono tanti. Di solito si consiglia un densità di 30-40 kg per metro cubo.
maxmat
Buonasera, ho fatto di necessità virtu... avrei della spugna gialla da 5/ 10 cm (quella dei divani materassini) può andare bene? meglio 10 cm? Grazie
kravcek
Ciao Max,
visto che hai fatto un bass-reflex, solo sulle pareti ti conviene mettere il feltro che si usa per i materassi, costa poco e funziona bene.
Saluti.
Saluti.
maxmat
Il Feltro di quale spessore ? se 5 cm avrei la spugna gialla, tieni presente che è un driver da 15" in 180/190 litri circa Grazie
kravcek
Salve Max,
da un cm. va bene, io nei miei da 155 l. ho usato quello, deve non essere troppo rigido, e si incolla con la collaprene.
Saluti.
Saluti.
