quale condensatore resiste meglio alle alte temperature ?
Re: quale condensatore resiste meglio alle alte temperature
NB : le ore indicate sono quelle garantite a temperatura e ripple nominale, se stai più basso si allungano di molto. Di quanto è indicato nei data sheet ma non sempre!
...ho fatto "leva" dalle tue stesse dichiarazioni, avevi scritto che avevate notato in tempi passati un deperimento maggiore in elettrolitici da 105° di scarsa qualità mentre in elettrolitici da 85° di qualità no.Bergamotto ha scritto: come faccio a vedere quanto durano?
Come siete risaliti sul fatto che c'èra stato un deperimento ?
- Bergamotto
c'era qualcosa che non andava nel suono
ho controllato i valori ed erano sballati, ma successo con elettrolitici di qualità da 85° vicini a fonti di calore
- rollo
non so che valori ti servono, ma ci sono condensatori per uso automotive in ceramica multistrato ( credo ) che lavorano fino a 200 °, più
è alta la temperatura più deve essere bassa la tensione nominale di lavoro.
- rollo
lo aveva già scritto tom.
...ecco...se hai notato che dopo un certo periodo hanno preso una deriva, puoi affidarti a questo tipo di analisi affinchè valutarne la durata.Bergamotto ha scritto:c'era qualcosa che non andava nel suono
Certamente se mettessi dei cond buoni da 125° (o ceramici multistrato da 200°) aumenteresti considerevolmente la durata.
- Markrates
Ceramici multistrato della MURATA serie RHS, fino a 220 gradi C.Bergamotto ha scritto:ok ma in un'alimentazione vicino a dei regolatori di tensione metteresti un ceramico oppure un wima mpk?
credo che i wima non soffrano di "scioglimenti"...a meno che non si arrivi a temperature da incendio
- Bergamotto
credo che a 220° si sia già fuso tutto
personalmente credo che fino a 100° nelle elettroniche audio si possa stare tranquilli
per intenderci questi:
https://www.wima.de/en/our-product-rang ... tors/mkp-2
secondo sono adatti per stare tranquilli
