Mario Bon ha ragione...
Re: Mario Bon ha ragione...
#21 Messaggio da carlochiarelli »
Il valore del progettista si vede dal livello delle sue realizzazioni migliori ( cito testualmente): dove si vedono e si ascoltano le realizzazioni dello stellare? Quelle di Mario in negozio....
#22 Messaggio da NomeUtente »
Fabrizio Calabrese ha scritto:Provate a ragionare -per esempio- sull'idea di aggiungere una resistenza in serie, per adattare il diffusore agli ampli valvolari o SS... e pensateci bene... e vedrete che non mancherete di fare l'ennesima figura da quello che siete.
#23 Messaggio da NomeUtente »
il progettista ha scritto:P.S.: Leggo..." Guarda qua la competenza... il biglietto da visita di un vero professionista..." e non posso rispondere altro che provo pena per uno che non riesce a vedere errori fenomenali, come quelli delle Max Mini, e tuttavia fa il fighetto additando un diffusore di cui non arriva a capire nemmeno il numero di vie. Un poveraccio... anzi... un poveraccio leccapiedi.
#24 Messaggio da MarioBon »
carlochiarelli ha scritto:A me i commenti del “palustre” sanno tanto di volpe e l’uva!
Aspettiamo di leggere anche i commenti di Fabrizio Calabrese per le "JBL Studio Monitor 4307" (provate sempre sul numero 412 di Audio Review). O si limita a commentare solo i diffusori Unison?
#25 Messaggio da MarioBon »
Mi scuso con NomeUtente: volevo quotare il suo post e invece lo ho modificato cancellandone una parte.
Riguardo le osservazioni del Sig. Fabrizio Calabrese espresse qui:
http://www.hifi-forumlibero.it/phpBB3/v ... 7&start=90
Nella MAX_Mini si può inserire in serie al diffusore una resistenza da 1.5 Ohm che serve a riprodurre, con un ampli a stato solido, il fattore di smorzamente del Simpli Italy. In effetti la serie MAX è nata per disporre di diffusori da abbinare ai valvolari Unison che presentano fattori di smorzamento bassi.
Chissà cosa penserà il Sig. Calabrese di Roy Cizek (https://it.wikipedia.org/wiki/Roy_Cizek) che nel Model III mise 4 Ohm in serie al diffusore (per modificare il Qt del woofer).
#26 Messaggio da mario061 »
Quando facevo il servizio militare (1980), in una sala del centro ricreativo della caserma allestirono un impianto stereo con un pre del quale non ricordo il nome, un finale BGW e diffusori Cizek con sub. Non ricordo il modello, ma avevano un tweeter che era identico al, se ricordo la sigla, KO10DT Peerless. Woofer mi pare da 20cm. Il sub aveva la griglia. Beh, io non so quanto costassero, ma rimasi colpito per la naturalezza del suono che usciva da quelle casse. Non che avessi ascoltato molti sistemi, ma ricordo che negli anni seguenti, nonostante frequentassi fiere come il SIM HI FI, non sono riuscito a sentire tanto facilmente un suono riprodotto cosi naturale come quello.
#27 Messaggio da carlochiarelli »
Capisco l’idea di inserire una resistenza per simulare un ampli con resistenza di uscita alta, ma non capisco l’idea del “sommo “ di aggiungere una resistenza per adattare l’impedenza del diffusore ad un ampli SS. Qualcuno può spiegarmi?
#28 Messaggio da MarioBon »
mario061 ha scritto:Quando facevo il servizio militare (1980), in una sala del centro ricreativo della caserma allestirono un impianto stereo con un pre del quale non ricordo il nome, un finale BGW e diffusori Cizek con sub. Non ricordo il modello, ma avevano un tweeter che era identico al, se ricordo la sigla, KO10DT Peerless. Woofer mi pare da 20cm. Il sub aveva la griglia. Beh, io non so quanto costassero, ma rimasi colpito per la naturalezza del suono che usciva da quelle casse. Non che avessi ascoltato molti sistemi, ma ricordo che negli anni seguenti, nonostante frequentassi fiere come il SIM HI FI, non sono riuscito a sentire tanto facilmente un suono riprodotto cosi naturale come quello.
il tweeter era quel Peerless (e con taglio a 6 dB)
La Cizek ha fatto solo 3 modelli (1, 2 e 3) il 3 era abbinato al sub-woofer (poi ha venduto la società)
http://www.mariobon.com/Articoli_storic ... 3_MG27.pdf
#29 Messaggio da MarioBon »
carlochiarelli ha scritto:Capisco l’idea di inserire una resistenza per simulare un ampli con resistenza di uscita alta, ma non capisco l’idea del “sommo “ di aggiungere una resistenza per adattare l’impedenza del diffusore ad un ampli SS. Qualcuno può spiegarmi?
Attenzione perchè Matarazzo ha invertito le etichette (e i colori) sul grafico : l'impedenza più bassa è per il valvolare (senza resistenza). Quella più alta per lo stato solido (la resistenza in serie aumenta il modulo).
#30 Messaggio da carlochiarelli »
Fino a lì ci arrivavo, però chiedevo a Mario uno sforzo per interpretare quello che afferma il sommo....
