...i bassi sono monofonici? (con test)
ponete qui le vostre domande
Re: ...i bassi sono monofonici?
#21 Messaggio da TomCapraro »
Aprire il programma Audacity e cliccare su GENERA.
Poi settare come da figura (in questo caso ho scelto una frequenza di 80hz, ma potete mettere quella che volete) e premere su OK.
Una volta generato il segnale mono (raccomando 4 secondi) andate su MODIFICA e DUPLICA. Vi ritroverete con due tracce mono
Cliccate due volte sul canale DX (quello che sta sotto) e configurate l'inizio e fine della selezione tra 0 secondi e 2 secondi (come da figura)
Andate su MODIFICA ---> RIMUOVI SPECIALE ---> DIVIDI E TAGLIA.
Il segmento selezionato verrà silenziato.
Adesso cliccherete due volte sul canale SX (quello che sta sopra) e configurerete l'inizio e fine della selezione a 2 secondi e 4 secondi.
Ripetere MODIFICA ---> RIMUOVI SPECIALE---> DIVIDI E TAGLIA.
Otterrete il vostro segnale pronto ad essere esportato.
Infine andate su FILE ---ESPORTA ---> esporta come WAV e configurate le tracce in modo che i segnali vengano inseriti in una traccia stereo.
Alla fine la procedura si può ripetere cambiando soltanto la frequenza visibile nel primo passaggio.
Carlo
Il mio Impianto: sorgente PC
Dac project
Pre ARCAM FMJ C 49
Finale ARCAM FMJ P 49
cavi autocostruiti schermati
#22 Messaggio da Carlo »
Grazie molto dettagliato
Domani provo e vediamo cosa esce fuori
Carlo
Dac project
Pre ARCAM FMJ C 49
#23 Messaggio da Carlo »
Credo di essere riuscito a creare tre segneali a 80 90 100 hz
Se li posto potete darci un occhiata ?
E se vanno bene magari potranno servire per gli altri
Servirà, almeno per me per stimare l'eventuale taglio del mio futuro subwoofer
#24 Messaggio da TomCapraro »
Carlo ha scritto:Credo di essere riuscito a creare tre segneali a 80 90 100 hz
Fai pure.
Caricali qui ---> https://www.filedropper.com/ o qui------> https://wetransfer.com/
Carlo
Dac project
Pre ARCAM FMJ C 49
#25 Messaggio da Carlo »
#26 Messaggio da TomCapraro »
Ora sto uscendo, quanto prima gli do un occhiata.
Buona serata.
#27 Messaggio da TomCapraro »
@ Carlo.
Tutto ben fatto, nessun errore. ;)
Facci sapere le tue impressioni, io un idea me la sono fatta.
Carlo
Dac project
Pre ARCAM FMJ C 49
#28 Messaggio da Carlo »
A 100 hz riesco a capire quale diffusore emette il segnale
A 80 hz tutto sembra suonare dalla stanza e non riesco piu ad individuare la provenienza
Riproducendo con una via di mezzo, a 90 hz sembra ci sia una impercettibile possibilità di individare la frequenza di provenienza, alchè ho rifatto un segnale a 95hz e in questo caso riesco
Traggo da questa prova che il mio udito e il mio impianto fissano un valore di ominidirezionalita attorno i 95 hz o poco sotto
#29 Messaggio da MarioBon »
Questo Test, secondo il Sig. Calabrese non poteva funzionare. In letteratura si legge che in ambiente domestico sotto i 100 Hz non si percepisce la direzione di provenienza del suono.
Che siano 95 o 100 Hz poco importa.
Quindi il test funziona e fornosce risultati in linea con quanto atteso.
Bel lavoro.
#30 Messaggio da NomeUtente »
Dovreste fare una sezione in cui inserire queste sinossi comprensive di files, descrizioni d'utilizzo, ecc., in modo che siano facilmente reperibili.
