Cerwin Vega xls 215 senza e con drc....
- Zapuan
Re: Cerwin Wega xls 215 senza e con drc....
Naturalmente anch'io confermo tutto quanto scritto... sono diffusori grezzi e sporchi se ascoltati senza drc, ma con tanti watt e un buon trattamento sono in grado di riprodurre a livelli eccelsi qualunque genere musicale a qualunque volume.
Hakuna matata a tutti
Sono equalizzabili decentemente senza DRC ma con un equalizzatore digitale tradizionale, invece?
Grafico o parametrico ?Interference ha scritto:Sono equalizzabili decentemente senza DRC ma con un equalizzatore digitale tradizionale, invece?
- rollo
ecco, a beneficio dei diversamente colti come me, in sostanza che differenza c'è tra i due ? grazie.TomCapraro ha scritto:Grafico o parametrico ?Interference ha scritto:Sono equalizzabili decentemente senza DRC ma con un equalizzatore digitale tradizionale, invece?
L'equalizzatore grafico agisce specificamente nel ramo delle frequenze che compongono lo spettro udibile suddiviso a terzi d'ottava: la selettività è circoscritta a 25hz, 31hz, 40hz, 50hz, 63hz, 80hz, 100hz, 125hz, 160hz, 200hz, 250hz, 315hz, 400hz, 500hz, 630hz, 800hz, 1000hz, 1250hz, 1600hz, 2000hz, 2500hz, 3150hz, 4000hz, 5000hz, 6300hz, 8000hz, 10000hz, 12500hz, 16000hz, 20000hz.rollo ha scritto:
Lo spettro di frequenze in ambiente però richiede una selettività maggiore, es: se abbiamo un rinforzo di 12dB a 90hz saremo costretti ad operare o con gli 80hz o con i 100hz...alla fine inficeremmo anche frequenze che, sopra o sotto quel segmento magari risultano essere a posto.
Quindi il grafico puo anche essere utile in certi casi, quando si opera con segmenti estesi, ma manca di selettività nel caso in cui si dovesse operare entro bande piu ristrette.
L'equalizzatore parametrico invece è piu flessibile e selettivo poichè l'area da correggere si slega dall'impostazione circoscritta ai terzi d'ottava, quindi essendo settabile manualmente verrà decisa dall'operatore.
Questo permette interventi molto piu selettivi, oltretutto i grafici hanno un ampiezza regolabile (in genere) entro +/-12dB mentre i parametrici risultano essere pressochè illimitati.
Avere a disposizione sia la selettività in frequenza, che l'ampia escursione di guadagno/attenuazione permette di poter creare anche interventi di filtraggio Notch: vale a dire segmenti molto ristretti (che si chiama fattore Q o fattore di mertito) e di "parecchi dB".
Un filtro Notch può essere utile su specifiche frequenze che generano rimbombi o code in ambiente.
Sottolineo anche che entrambe le tecnologie (grafico e parametrico) operano soltanto a fase minima, mentre il DRC e/o Dirac Live intervengono anche sulla fase, sia minima che il suo eccesso.
- Felix
Su che hardware viene implementato il filtro. Mi fate un esempio pratico di interfacciamento con un computer? Grazie.TomCapraro ha scritto:E con qualsiasi sistema operativo.Bluenote ha scritto:Naturalmente il sistema funziona anche con le piattaforme di streaming, veicolate ad esempio tramite Roon.
Si può cambiare sistema e/o PC e il filtro risulterà sempre idoneo.
Immagina se si dovessero rifare sempre i filtri o cambiarli per ogni specifica frequenza di campionamento.
Suono con mani e piedi...
Re: Cerwin Vega xls 215 senza e con drc....
Ciao Felix, il filtro rimane circoscritto nella parte software...ovvero: viene inserito nel convolver dello stesso player che riproduce la musica.
Questo fa si che l'elaborazione rimane nel dominio digitale.
Player come Foobar, J.River Media Center e tanti altri offrono la possibilità di attivare un convolver in cui poter inserire, non solo il filtro, ma di tararne anche il guadagno.
A questo punto a valle di tutto questo non resta che convertire in analogico tramite un dac e...senza la necessità di spenderci una fortuna.
- Felix
Ciao Tom, grazie. Mi sto figurando come usare Apple Music con un convolver... ma non mi vengono idee
Sul "mondo apple" dovrebbe esistere qualcosa...Felix ha scritto:Ciao Tom, grazie. Mi sto figurando come usare Apple Music con un convolver... ma non mi vengono idee
- Felix
Non voglio inquinare il thread quindi ne aprirò uno nuovo. Ho trovato qualcosaTomCapraro ha scritto:Sul "mondo apple" dovrebbe esistere qualcosa...Felix ha scritto:Ciao Tom, grazie. Mi sto figurando come usare Apple Music con un convolver... ma non mi vengono idee
