questi pannelli esistono nella versione da 30mm e da 50mm ,li uso nei pannelli che mi costruisco e funzionano molto bene,ovviamente dipende molto dallo spessore che si va a formare,economici e molto pratici,non rialsciano polveri e non si sfaldano con il tempo,basta coprirli con un telo altrimenti raccolgono polverePaolo Boccardi ha scritto:Nella mia esperienza molto poco: essendo 4 cm di a densita 30kg/m3. Io ho provato a fare dei pannelli da 15cm di profondità e confrontati con i corrispettivi fatti di lana di roccia 70kg/m3: non c'è paragone sull'assorbimento delle basse frequenze. Questi pannelli vanno bene solo per le alte frequenze secondo me.sfabio ha scritto:E questi pannelli come si comportano? https://www.obi-italia.it/materiali-iso ... /p/4211645MarioBon ha scritto:Tieni presente che 3 cm di spessore di lana di roccia valgono quanto 6 cm di polipropilene.
Aiuto con misurazioni REW stanza
- virman71
Re: Aiuto con misurazioni REW stanza
- virman71
un accorgimento con questi pannelli della Obi...una delle due facciate dei pannelli in genere è più "incollata" dell'altra,se puoi,prova a tirare via qualche mm di pannello portandoti via con te anche lo strato incollato almeno il pannello è permeabile in entrambe le facciate
- Paolo Boccardi
Dac: Denafrips Pontus
Hai mai misurato la differenza con la lana di roccia?virman71 ha scritto:questi pannelli esistono nella versione da 30mm e da 50mm ,li uso nei pannelli che mi costruisco e funzionano molto bene,ovviamente dipende molto dallo spessore che si va a formare,economici e molto pratici,non rialsciano polveri e non si sfaldano con il tempo,basta coprirli con un telo altrimenti raccolgono polverePaolo Boccardi ha scritto:Nella mia esperienza molto poco: essendo 4 cm di a densita 30kg/m3. Io ho provato a fare dei pannelli da 15cm di profondità e confrontati con i corrispettivi fatti di lana di roccia 70kg/m3: non c'è paragone sull'assorbimento delle basse frequenze. Questi pannelli vanno bene solo per le alte frequenze secondo me.sfabio ha scritto:E questi pannelli come si comportano? https://www.obi-italia.it/materiali-iso ... /p/4211645MarioBon ha scritto:Tieni presente che 3 cm di spessore di lana di roccia valgono quanto 6 cm di polipropilene.
- virman71
mai usata la lana di roccia o di vetro
Grazie ad entrambi, io sto cercando una alternativa alla lana di roccia per due utlizzi principali: rivestire l'interno della camera reflex dei miei diffusori e fare una specie di cuscino da appoggiare alla parete dietro alla mia testa, sulla spalliera del divano. In entrambi i casi le frequenze in ballo sarebbero superiori ai 500hz, pensate possano essere adatti? Sul divano potrei agevolmente utilizzarne due sovrapposti, per uno spessore di 10cm.virman71 ha scritto:questi pannelli esistono nella versione da 30mm e da 50mm ,li uso nei pannelli che mi costruisco e funzionano molto bene,ovviamente dipende molto dallo spessore che si va a formare,economici e molto pratici,non rialsciano polveri e non si sfaldano con il tempo,basta coprirli con un telo altrimenti raccolgono polverePaolo Boccardi ha scritto:Nella mia esperienza molto poco: essendo 4 cm di a densita 30kg/m3. Io ho provato a fare dei pannelli da 15cm di profondità e confrontati con i corrispettivi fatti di lana di roccia 70kg/m3: non c'è paragone sull'assorbimento delle basse frequenze. Questi pannelli vanno bene solo per le alte frequenze secondo me.sfabio ha scritto:E questi pannelli come si comportano? https://www.obi-italia.it/materiali-iso ... /p/4211645MarioBon ha scritto:Tieni presente che 3 cm di spessore di lana di roccia valgono quanto 6 cm di polipropilene.
- Danik
Questi penso siano da provare
https://www.leroymerlin.it/catalogo/pan ... 36635494-p
hanno un'alta densità.
Per lavoro mi è capitato si averne di blocchi più spessi.
Ora ho un paio di blocchetti di un cliente da 40x25sp20cm, però non so come fare una prova "bonaria" con il mic per vedere se sono validi o meno
Aloha, Danik
Per fare cuscini una buona soluzione è il polipropilene fratturato. In pratica si prende una lastra di poliprpilene o polietilene a cella aperta elo si ruduce a pezzetti poi si riempiono le federe dei cuscini. In alternatica si prendono le lastre di polipropilene e si fanno degli strati sagomati.E' opportuno usare poliprobilene a bassa densità (altrimenti è trippo duro, per quello si frattura). La ZorroStyle realizzava cuscini in polipropilene fratturatosfabio ha scritto:...sto cercando una alternativa alla lana di roccia per due utlizzi principali: rivestire l'interno della camera reflex dei miei diffusori e fare una specie di cuscino da appoggiare alla parete dietro alla mia testa, sulla spalliera del divano. In entrambi i casi le frequenze in ballo sarebbero superiori ai 500hz, pensate possano essere adatti? Sul divano potrei agevolmente utilizzarne due sovrapposti, per uno spessore di 10cm.
https://www.zetastylestore.it/
chiedere non costa niente,
Visitano il forum: ADmantX [Bot] e 1 ospite
