Kit Audio_ Italia
Re: Kit Audio_ Italia
Fissare i diffusori al soffitto è l'ultimo dei problemi. La vedo come una soluzione per chi non dà alcuna importanza alla "scena". Molto meglio metteri in libreria (realizzandoli con le misure giuste per portarli "a filo").
Svarione
Iix con testina wos 100
Gia provato, la scena non l’hai. devi estrarli dal filo libreria, hanno bisogno di più aria.( sonus faber electa, philips mfb, ho anche provato a disaccoppiarli dalla libreria e metterli a terra, a questo punto funzionano, ma danno altri problemi.
Un utente di cui non ricordo, ma certo carlo chiarelli, sempre lui nel dubbio, ha risolto però passo la palla.
Ultima modifica di Svarione il 31/10/2019, 16:44, modificato 1 volta in totale.
Ma leElecta sonodiffusori progettati per libreria?
Dovresti piuttosto dare una occhiata alle Cisek che sono state progettate per la libreria
http://www.mariobon.com/Articoli_storic ... izek_2.pdf
Svarione
Si ma stesso problema, prendile, mettile su un piedistallo e staccale dal muro, inclinale verso il punto di ascolto, avrai una certa ricostruzione del suono, adesso mettile in libreria a filo e tutto se ne va.
Cambia addirittura la sensibilità del diffusore agli ampli, la naturalezza, pensa che ho provato, allora potevo, con diversi ampil, e la conclusione fu che la soluzione migliore era non giocarci.
per cui la libreria mi uccideva persino i pre e finali marantz musik link ma 22 e sc 22, ...è un killer.
Svarione
La soluzione in in una libreria è o stare minimali se usi diffusori commerciali da scaffale, o se puoi allontanarti, ed è di gran lunga la migliore, e così sfrutti i libri come trattamento acustico, o rassegnarsi e autocostruire con tutti gli impegni del caso
Ad esempio io penserei a fare un multivia separando le vie superiori e a prevedere all’estrazione con un braccio che esce dal muro o dal ripiano stesso della libreria.
Così in prima battuta, anche a tromba, direttivi perciò.
- rollo
io li ho in libreria, anche se è del tipo a ponte, cioè il centro è vuoto è c'è la tv, e gli ap sono dentro in mezzo ai libri nelle colonne che tengono su tutto.Svarione ha scritto:La soluzione in in una libreria è o stare minimali se usi diffusori commerciali da scaffale, o se puoi allontanarti, ed è di gran lunga la migliore, e così sfrutti i libri come trattamento acustico, o rassegnarsi e autocostruire con tutti gli impegni del caso
siccome il confronto lo faccio con due torri che uso d' estate ( i Bookshelf invece d' inverno ) la scena è buona, quasi uguale alle torrette, che stanno ad 1 metro
dal muro di fondo. come sia riuscito non lo so, probabilmente il risultato è casuale, magari bon ha la spiegazione, però per potere si può.
Ultima modifica di rollo il 31/10/2019, 19:21, modificato 1 volta in totale.
Svarione
Porta fuori dalla libreria i bookshelf diciamo di un metro mettili su un trespolo, una sedia, i tuoi tower...e poi confrontali con il suono che hai quando li poggi sullo scaffale.
Se non cambia è perchè te li sei messi a mo di cuffia, io avevo un salone molto grande, molto spazio, ci suonavano dei full horn, ci vuole un metro dalla libreria, almeno tre metri dai diffusori e mezzo metro dietro il punto di ascolto.
Fai il conto, un metro dalla libreria, 3 dai diffusori a te, mezzo dietro, hai 4,5 metri in profondità.
Poi prendi la larghezza, calcola tre metri di distanza dei diffusori, la loro impronta a terra, la distanza dalle pareti laterali di un metro diciamo sono circa 5,5 /6 metri di larghezza.
Dopo se inclini verso il punto di ascolto e ti sposti pochi cm in avanti e indietro troverai il punto dove sentirai finalmente che tipo di suono esce dai tuoi diffusori, sentirai la stereofonia.
Se la tua stanza è più piccola non è detto che sei spacciato, dipende dal tipo di bookshelf che usi, dall’acustica della stanza, dal disco, dall’ampli, ....dai libri che sono sui ripiani ..ops
Ps sempre confronta lo stesso diffusore in posizioni diverse, se puoi prova a mettere i tower attaccati il muro, all’interno della libreria, io provai disaccoppiando con un tre vie, morto.
Oh me uccideva tutto sta libreria
Io ho le casse appoggiate alla parete.
Se ascolto a luce accesa l'immagine è buona ma poco profonda, se spengo la luce il muro sparisce e l'immagine diventa ben più profonda....
Svarione
prova ad ascoltare a occhi chiusi.
Non è la stessa cosa
