Misure 1.83v/1m con Scheda CLIO
- Bergamotto
Re: Misure 1.83v/1m con Scheda CLIO
vorrei sapere per prendere la misura 2.83v con il tester devo mettere si AC, giusto ?
Sicuramente sì. Deve essere un voltmetro capace di misurare il valore efficace di segnali a larga banda. I normali multimetri digitali sono fatti per misurare la 220V a 50-60 Hz e oltre i 100 Hz cominciano a sbagliare di brutto.
- Bergamotto
mai una bella notizia!
un normale tester economico non và ?
solo attorno i 50 Hz.
- Bergamotto
quanto costerebbe un test a 100Hz ?
comunque mi chiedo come mai tutti quelli che ho visto, anche gente non proprio di primo pelo, utilizzino il normale tester con risultati testati.
- Bergamotto
vabè allora in soldoni se io vado a misurare i V in AC con il mio tester economico non concludo nulla ?, la misura non è affatto attendibile ?
perchè deve essere lineare fino a 100Hz ?
Se devi misurare una sinusoide di frequenza attorno a 50 Hz il multimetro può andare bene.
Se devi misurare la tensione efficace di un rumore rosa con banda passante da 20Hz a 20kHz non va bene: il valore che leggi ha poco a che vedere con il segnale.
Una alternativa è la procedura di calibrazione descritta nel link che, con un programma tipo cool edit e un po' di pazienza, si può fare. Ti risparmi 7-800 euro di un multimetro Fluke 289.
Quando ho cominciato ad interessarmi di misure non esistevano i PC e gli strumenti di misura (tutti analogici) costavano come un appartamento. Dovresti considerarti fortunato.
- Bergamotto
devo misurare quello che sai, è così sacrilego utilizzare un tester economico per valutare 2.83v in uscita all'ampli ?
Se devi sfruttare quel genere di voltmetro effettua la taratura con una sinusoide a 50hz e poi passi ad altro segnale sperando che lo scarto rimanga contenuto.Bergamotto ha scritto:devo misurare quello che sai, è così sacrilego utilizzare un tester economico per valutare 2.83v in uscita all'ampli ?
