Andiamo oltre?
Re: Andiamo oltre?
#21 Messaggio da Grisulea »
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Dappolito ...... ci parli di questa configurazione, cosa fa e come? A quali lunghezze d'onda e quindi distanze reciproche tra sorgenti?
A quali incroci e con quali pendenze di crossover?
Il basso di lato in parallelo che centra con quella configurazione? Non si parla di dispersione verticale? Tre sorgenti accatastate ed affiancate in un metro quadrato lunghezze d'onda di 10 o 15 metri non le emettono come unica sorgente?
Il mio mestiere non lo è di sicuro. Illuminaci.
enne.effe
Re: Andiamo oltre?
#22 Messaggio da enne.effe »
FC, rassegnati. Sei io avessi risposto in corso d'esame all'università: "Misurati... quei diffusori non hanno superato 119 dB di Picco Lineare ad un paio di metri e qualcosa di distanza" mi avrebbero lanciato il libretto dalla finestra intimandomi di non presentarmi nemmeno all'appello successivo.
"Conini" due AP che sopportano 400w?
Guarda qui:
https://www.youtube.com/watch?v=MwkwSuw2pX8
Controllo totale sul settaggio, altro che gli E800 e il DCX2496. Questi non sono giochini ma devono rispondere a ben precise richieste del mondo pro (installazione, settaggi e manutenzione rapida, garanzia, certificazioni, etc.).
Tenuto conto che un diffusore deve essere anche timbricamente corretto, dove sono le tue prove certificate e ripetibili? Al solito, solo chicchere.
Re: Andiamo oltre?
#23 Messaggio da mario061 »
Quando parla dei coni "veloci" "lenti" con sospensioni in gomma o stoffa, e ne descrive le differenze timbriche senza tenere conto prima di tutto della differenza nei parametri, ma anche di tuttonil resto che compone l'altoparlante, sembra il classico autocostruttore convinto di sapere tutto....
enne.effe
Re: Andiamo oltre?
#24 Messaggio da enne.effe »
Quindi ne sa di più di Genelc. Ok, potete spegnere internet. È tutto.
Re: Andiamo oltre?
#25 Messaggio da Grisulea »
Grisulea ha scritto::mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Dappolito ...... ci parli di questa configurazione, cosa fa e come? A quali lunghezze d'onda e quindi distanze reciproche tra sorgenti?
Sparito tutto nel nulla, nessuna risposta al funzionamento dappolito di due sezioni basse affiancate che emettono in modo diverso, il sub scenderà anche di più immagino. A quelle frequenze che succede? Povero dappolito. E del sub a tromba? È o no una tromba?
enne.effe
Re: Andiamo oltre?
#26 Messaggio da enne.effe »
Siamo arrivati al delirio "Divina Genelec"
Premesso che anche "lui" fa sistemi multiamplificati e quindi le sue affermazioni dovrebbero essere altrettanto valide per i sistemi che produce, bisognerebbe spiegargli che negli studi di registrazione non si lavora con il volume sempre sparato al massimo anche perché la risposta dell'orecchio viene fortemente modificata se esposto per lungo tempo a rumori forti. Bisognerebbe che si ristudiasse la fisiologia dell'orecchio incluso lo stapedio.
Le protezioni servono perché gli incompetenti non "friggano" i driver.
FC dice "Ora mettetevi nei panni del fonico di mix, che alza il livello di una traccia con molte altissime frequenze e le ascolta compresse grazie al limitatore di protezione della via alta del monitor. E' ovvio che il fonico alzerà ancora... e l'incisione finale avrà un suono trapanante se ascoltata su qualsiasi altro diffusore, specie su quelli con filtraggio passivo (che sono la maggioranza)."
No, caro FC, è ovvio che "quel" fonico è incompetente perché dovrebbe conosce gli strumenti con cui lavora non superandone i limiti. Ma anche se fosse, dimostri ancora una volta la tu conoscenza superficiale ancorata agli anni '80.
Infatti se il "nostro" conoscesse Genelec, saprebbe che il fonico viene informato dal software di supporto (e dall'hardware) dei limiti raggiunti e superati dal sistema. Quindi l'incisione non avrà i difetti che FC vorrebbe denunciare.
Il software GLM (che non conosce) già dalle prime release permette configurazione, calibrazione e controllo dei sistemi Genelec, offrendo prestazioni completamente ottimizzate per l'ambiente dove sono inserite.
I file generati dal software possono essere inviati a Genelec tramite l'Help Desk per avere soluzioni rapide alle principali problematiche. Questo è quello che fa un'azienda vera.
Questo dovrebbe fare intuire a chi legge che il mondo PRO non è una pagliacciata ridotta ad un giochino.
Comunque sto ancora aspettando le misure del tuo Poliedro Vs Genelec 1236A.
Vedo che hai evitato "ad arte" la domanda.
Ennesima figura discutibile di chi con conoscenze sommarie, parte come sempre da assunti sbagliati per giungere a conclusioni altrettanto sbagliate.
Re: Andiamo oltre?
#27 Messaggio da carlochiarelli »
Qualcuno mi spiega perché Genelec vende a vagoni sia home che professionale e il sommo vende numeri che stanno su una mano di un vecchio falegname?
enne.effe
Re: Andiamo oltre?
#28 Messaggio da enne.effe »
carlochiarelli ha scritto:Qualcuno mi spiega perché Genelec vende a vagoni sia home che professionale e il sommo vende numeri che stanno su una mano di un vecchio falegname?
Sta affogando nel ridicolo: si è autoquotato perseverando nell'errore:
"(quote):
Vi aiuto: la caratteristica è quella di avere una dinamica diversa per ciascuna delle vie (attive) del diffusore. :o
Ma se si vuol fare ancora di peggio si possono aggiungere protezioni separate, via per via, che intervengono indipendentemente ed a livelli differenti. :o :lol:
omissis...
ma... sul serio? sopratutto questa cosa delle protezioni che intervengono a livelli differenti... ma perchè? :?"
Comunque per risponderti: chi con conoscenze sommarie, parte come sempre da assunti sbagliati giunge a conclusioni altrettanto sbagliate.
Re: Andiamo oltre?
#29 Messaggio da mario061 »
A volte mi domando se lo abbiano pescato nelle patatine....
Re: Andiamo oltre?
#30 Messaggio da mario061 »
Disattento per giunta?
