Trattamento acustico passivo
- maui_76
- Il mio Impianto: Rotel RCD-1572
Pioneer BDP-X300
DAC Wolfson WM8740
Pro-Ject Power Box MaiA
Ampli: Rotel A12
Diffusori: Monitor Audio Bronze 2 (Stand Hama Next)
Subwoofer: Indiana Line Basso 830
Cavi e Accessori
Neo Oyaide D+ RCA Class A, AudioQuest Pearl HDMI, AudioQuest Cinnamon Coax, AudioQuest MacKenzie RCA, Hama TosLink, Tellurium Q Ultra Blue + Tellurium Q Black Jumpers: AudioQuest NRG-X2, WireWorld Stratus 7, Vimar 01294.N, Soundcare Superspikes - Località: Ronchi dei Legionari (GO)
Re: Trattamento acustico passivo
Grazie per le risposte a Mario, Tom e Massimo.
In effetti avevo già preso contatto in privato con G. Majandi, il quale molto gentilmente mi consigliava dei pannelli tipo i Vicoustc di cui si faceva cenno poco sopra, ma da autocistruire. Ancora non ho provato, ma prima o poi lo farò.
Purtroppo il mobile quello è e quello è destinato a rimanere... un po' ingombrante in effetti, ma anche comodo allo stesso tempo, per inserire tutto il sistema e anche altro (la mia è una zona living, pertanto non dedicata al cento per cento all'ascolto).
@Tom in realtà avevo anche provato a spostare i diffusori leggermente in avanti, a diversi step... il migliore rimane questo in foto, è quello che mi restituisce il maggior equilibrio timbrico e la giusta ampiezza della scena.
- Mauro -
L'avanzamento dei diffusori scarica un pò la resa sulle basse, e poi...se il punto ascolto non veniva modificato...l'avanzamento modificava anche la scena.MauroPrevitero ha scritto:@Tom in realtà avevo anche provato a spostare i diffusori leggermente in avanti, a diversi step... il migliore rimane questo in foto, è quello che mi restituisce il maggior equilibrio timbrico e la giusta ampiezza della scena.
Se sei soddisfatto va bene comunque.
- maui_76
Pioneer BDP-X300
DAC Wolfson WM8740
Ampli: Rotel A12
Cavi e Accessori
Sì, in linea di massima direi di sì... ma siccome al meglio (e al peggio) in hifi e non solo, non c'è mai fine, mi chiedevo se ci fosse qualche manovra da fare estremamente non invasiva e possibilmente "a costo zero" (insomma, il costo di una pianta o di un "puff", ecco...).TomCapraro ha scritto:L'avanzamento dei diffusori scarica un pò la resa sulle basse, e poi...se il punto ascolto non veniva modificato...l'avanzamento modificava anche la scena.MauroPrevitero ha scritto:@Tom in realtà avevo anche provato a spostare i diffusori leggermente in avanti, a diversi step... il migliore rimane questo in foto, è quello che mi restituisce il maggior equilibrio timbrico e la giusta ampiezza della scena.
- Mauro -
- malcox
I pannelli di cui hai postato il link sono assorbenti soprattutto alle frequenze alte, se dici che ti funzionano abbasseranno la rt60 in quell' ambito di frequenze, hai controllato con rew cosa succede sotto i 200 hz ?
- malcox
Il mio intervento post precedente era riferito a questoil Carletto ha scritto:Si, la "percezione" è di una minore asprezza e maggior precisione con i pannelli.
Anche misurando con Rew ho notato che alcuni picchi del grafico impulse sono stati spianati.
Mi chiedevo però se ci fosse un metodo migliore.
Ho ancora qualcosa che potrebbe essere causato dalle riflessioni al soffitto.
In questo caso, è meglio assorbire o diffondere?
- il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
Questa è la mia RT60, entrambi i canali, con i pannelli Vicoustic
Carlo da Firenze
MauroPrevitero ha scritto:Sì, in linea di massima direi di sì... ma siccome al meglio (e al peggio) in hifi e non solo, non c'è mai fine, mi chiedevo se ci fosse qualche manovra da fare estremamente non invasiva e possibilmente "a costo zero" (insomma, il costo di una pianta o di un "puff", ecco...).
Prima di sbilanciarmi, solitamente, cerco di analizzare l'andamento acustico, e per farlo occorrerebbero una serie di misurazioni.
il Carletto ha scritto:Questa è la mia RT60, entrambi i canali, con i pannelli Vicoustic
La tua RT60 mostra una "tendenza" verso un locale leggermente più assorbente.
- il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
In effetti è un living pieno di roba.
Il trattamento mirato diventa ancora più complesso
Carlo da Firenze
- giordy
- Il mio Impianto: ho la fortuna di avere quello che occorre per ascoltare bene
questo è il valore dell' RT60 che ho nell'ambiente di ascolto
