Convoluzione, compensazione e clipping
- il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
Re: Convoluzione, compensazione e clipping
Si, creo sempre i filtri a 96, perchè poi HQP effettua un upsampling a 705 e 768 dei brani, che sono le frequenze con le quali il mio dac lavora meglio (su consiglio del progettista stesso).
Teoricamente andrebbero bene anche frequenze più elevate (192), ma non vorrei che avesse impatto sulle prestazioni, già un po' al limite, del Mac Mini che uso.
Comunque HQP ha la funzione automatica di upsampling dei filtri a seconda della frequenza di output
Carlo da Firenze
- Paolo Boccardi
Dac: Denafrips Pontus
Che tipo di resampler usi?TomCapraro ha scritto:
L'upsampling del filtro voglio farla con un resampler migliore possibile.
Ne ho testati diversi e ho scelto quello implementato in Adobe Audition.Paolo Boccardi ha scritto:Che tipo di resampler usi?TomCapraro ha scritto:
@il carletto
Tutto il materiale è stato inviato.
- il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
- il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
Bene, nel pomeriggio ho effettuato un ascolto di oltre due ore dei due filtri che gentilmente Tom mi ha preparato, sulla base delle mie misure.
Un filtro a fase minima e uno ad eccesso di fase.
Già il filtro a fase minima suonava molto bene, ma non diversissimo dai miei. Solo un po' più aperto, avendo Tom usato una target flat. Nei miei ho usato una simil B&K calante sulle alte.
La differenza eclatante l'ho percepita sul filtro ad eccesso di fase. Differenza, oltre di maggior controllo sulle basse (sempre estremamente molto articolate e ben intelligibili), soprattutto sulla separazione degli strumenti e delle voci. In alcune cantate di Bach, che uso come benchmark per questo parametro così importante, ogni singola voce del coro si stagliava individualmente. Nella Passione secondo Matteo (Dunedin) i solisti si ergevano con facilità sopra il doppio coro, senza mai esserne assorbiti. Cosa che invece mi è successo di sentire spesso, anche al cospetto di impianti milionari.
I transienti sono sempre estremamente puliti, senza nessun "impastamento". Gli alti cristallini e non affaticanti, nonostante i miei diffusori siano dei veri monitor da studio.
Il mio ambiente è parecchio trattato. Il punto d'ascolto è purtroppo addossato al muro posteriore, sul quale ho provveduto ad assorbire il più possibile. Su entrambi i lati ho messo tendaggi abbastanza pesanti, dietro i quali ho comunque posizionato dei pannelli Vicoustic sui punti di prima riflessione. Tappeto abbastanza spesso, con sottotappeto in feltro da 5 mm. Al soffitto due pannelli ibridi assorbenti e diffondenti sulle riflesssioni. La parete dietro le casse è completamente diffondente da terra fino a 180 cm di altezza tramite una schiera di pannelli RPG Diffractal, che sono posizionati anche oltre gli angoli. Ho curato la simmetria ambientale in maniera certosina.
Tutto questo ciò mi ha permesso di allargare i diffusori il più possibile, quasi negli angoli, con il punto di ascolto ben all'interno del triangolo, mantenendo però il canale centrale virtuale sempre molto ben focalizzato e solido. Il soundstage era già davvero imponente e ben focalizzato anche prima, ma ora con i filtri di Tom ha acquistato ancora più matericità e veridicità, perdendo qualsiasi residua asprezza.
Ho sempre pensato che la combinazione di trattamento passivo, fin dove è possibile, e trattamento attivo fosse la via mestra per ottenere risultati di rilievo.
Il mio setup attuale costa molto meno rispetto a quello del mio recente passato, ma i risultati non sono paragonabili.
Il DRC non è la classica ciliegina sulla torta, ma una fetta della torta stessa. Alla faccia di chi dice che massacra il suono (sigh).
Ringrazio Tom di cuore.
Una domanda: con i valori di compensazione suggeriti (-8 sulla fase fase minima e -10 sull'eccesso di fase) i valori di SPL sono rimasti abbastanza invariati rispetto a prima, visto che comunque devo tenere anche i -3 di default sul livello master di HQPlayer. Come mai valori così alti di attenuazione, visto che non sono presenti picchi elevati di boost sulla curva del filtro come invece c'era nei miei?
Ovviamente non ho riscontrato nessun problema di clipping
Inoltre, se proprio devo trovare il pelo nell'uovo... la target flat questa volta non suona assolutamente "sterile", come letteratura vorrebbe. Le componenti armoniche ci sono tutte e non manca nulla.
Però... sono innamorato dei medi dei miei "cupoloni" da 75 mm, e questa magnificenza degli alti li fa passare un po' in sordina.
Quanto potrebbe essere una leggerissima limatina alla flat per far emergere un pochino i medi?
Alla peggio poi equalizzo con fusibili quantici e scatolette magiche, come fanno di là
Carlo da Firenze
La rottura di un fusibile è causata dall'urto degli elettroni con gli atomi del metallo quindi, da questo punto i vista, tutti i fusibili sono "quantici" anche quelli da 2 centesimi. Delle scatolette magichw non so...
- il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
Ogni accoppiata player + convolver richiede un determinato livello affinchè non saturi.il Carletto ha scritto:Bene, nel pomeriggio ho effettuato un ascolto di oltre due ore dei due filtri che gentilmente Tom mi ha preparato, sulla base delle mie misure.
J.River richiede -10dB...ma vedo che foobar sfora di soli 4,8db (poi faccio una prova per vedere se attenuando di 5dB il segnale non saturi)
Per quanto concerne il leggero roll-off alle alte, e visto che il filtro si comporta bene, ci andrei cauto e adotterei per prova un attenuazione di -1dB da 4500hz in su.
Gia li avevo preparati http://www.filedropper.com/rolloff-1db
Provali, possiamo adottare sempre operazioni di fine-tuning senza andare a rifare il filtro.
- il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
Ho provato i nuovi filtri e sono rimasto stupito di quanto un lieve scostamento nella risposta sulle alte potesse produrre tale differenza.
Il suono ha perso parte della lucentezza che lo caratterizzava con i primi filtri, ma ha acquistato in gradevolezza, soprattutto nei brani vocali.
Ho avvertito una leggera minore separazione degli strumenti, che si mantiene comunque su livelli molto alti.
Forse una via di mezzo fra le due risposte sarebbe la perfezione, ma mi posso accontentare. Tanto passare da un filtro all'altro è questione di un minuto.
Mi riesce però sempre difficile comprendere come mai anche i filtri con relativamente poco boost sugli avvallamenti richiedano comunque una tale compensazione per non clippare.
Qui ho messo il mio ultimo filtro e i due di Tom (coincidenti fino a circa 2.5K). E' molto chiaro come il mio, la curva viola, spinga molto di più sul riempimento delle depressioni.
Ho regolato l'offset uguale per tutti a zero, ma passando alla modalità ALL SPL si spostano.
Carlo da Firenze
Visitano il forum: Roberto Barbato, SEMrush [Bot] e 7 ospiti
