Disposizione nuova, misure nuove
- Paolo Boccardi
Dac: Denafrips Pontus
Re: Disposizione nuova, misure nuove
Grazie tom, dovrebbe esserci tutto ed ho aggiunto il file calibrazione microfono e la target che ho usato (una flat con delle correzioni su dei valori in basso).
https://we.tl/t-GlytAb8UzP
Paolo, non ti "lamentare"
hai fatto un lavoro da certosino, e non vedo margini di miglioramento (tranne un tuo personalissimo ed "intimo" adattamento della curva di risposta in frequenza) tutti i parametri rasentano la perfezione.
Considerando l'inserimento del subwoofer, c'è un eccellente integrazione che porta ad ottenere un impulso perfetto.
Le riflessioni sono sotto controllo, e non penserei a stravolgere ulteriormente l'acustica con pannelli assorbitori.
Come detto prima, l'unica cosa che dovrai "farti piacere" è la curva di risposta in frequenza, cosa che...se con quell'andamento "ciccioso" alle bassissime ti sta bene, dovrai iniziare a "perdere tempo" con l'ascolto della musica piuttosto che con le misurazioni.
- Paolo Boccardi
Grazie Tom mi rincuora: vuol dire che ho capito tutte le spiegazioni di questi mesi. Quindi ritieni che le misure vanno bene? sono fatte correttamente? Per la target mi ci devo abituare, già sto abbassando ulteriormente la gobba sulle basse.
Si, tutto è stato fatto nel migliore dei modi.Paolo Boccardi ha scritto:Grazie Tom mi rincuora: vuol dire che ho capito tutte le spiegazioni di questi mesi. Quindi ritieni che le misure vanno bene? sono fatte correttamente? Per la target mi ci devo abituare, già sto abbassando ulteriormente la gobba sulle basse.
- Paolo Boccardi
Grazie mille, sono soddisfatto
- Paolo Boccardi
http://www.mariobon.com/Glossario/___Am ... arezza.htm
in questa tabella :
http://www.mariobon.com/Glossario/___Am ... O_3382.htm
il C80 viene indica tra più o meno 5 dB.
In questa presentazione vengono dati dei limii differenziati per genere musicale:
http://www.mariobon.com/Glossario/____A ... o_2011.pdf
Poi però bisogna vedere cosa rappresenta in particolare il grafico che hai mostrato.
Se quello che è rappresentato è il C80 allora sembrerebbe esserci una prevalenza di energia diretta.
Ma va tenuto conto che nella musica riprodotta è compresa anche una dove di rverberazione (naturale o artificiale) presente nella registrazione per cui non credo che i valori ottimali per un teatro o un auditorio siano applicabili alla musica riprodotta (specie se il microfono di misura è puntato verso gli altoparlanti).
in questa tabella :
- Paolo Boccardi
Grazie Mario mi leggo con calma il documento.
Per la legenda dei colori:
1) Senape: D50
2) Verde: C80
3) Rosso: C50
1) Senape: D50
2) Verde: C80
3) Rosso: C50
- Paolo Boccardi
Majandi suggerisce che i valori c50 e c80 debbano essere superiori a 10db per avere una qualità del suono e della voce ottimale per la musica riprodotta. ovviamente da ottenere in ambiente estremamente trattato.
Il C80 confronta la quantità di energia acustica che arriva all'ascoltatore nei primo 80 milli secondi con quella che arriva dopo. Oltre 80 mS dovrebbe essere campo diffuso.
Il C50 dovrebbe confrontare la quantità di energia acustica che arriva all'ascoltatore nei primo 50 mS con quella che arriva dopo. Più il tempo di riverberazione è lungo più il C80 ed il C50 si riducono.
Già sappiamo, per esperienza, che se il T60 è eccessivo si perde Chiarezza (definizione e intelligibilità). Quindi si può anche valutare il risultato "a orecchio" senza fermarsi proppo sui valori di C80 (o C50). Piuttosto può essere interessante notare se il C80 varia di molto con la frequenza (senza badare troppo alle frequenze più basse dove dominano i modi normali della stanza).
