Rumore di massa!! Aiutatemi perfavore!
Re: Rumore di massa!! Aiutatemi perfavore!
#21 Messaggio da carlochiarelli »
Prova ad attaccare solo uno dei due canali al phono. Prova prima un canale poi l'altro.
Edoardo90
Il mio Impianto: Rega Planar 2
Pro-Ject phono box MM
Naim Supernait 1
Dali Zensor 7
Cavi naim
#22 Messaggio da Edoardo90 »
carlochiarelli ha scritto:Prova ad attaccare solo uno dei due canali al phono. Prova prima un canale poi l'altro.
Provato, prima quello rosso, poi quello nero. Anche con uno solo attaccato emette il ronzio.
#23 Messaggio da carlochiarelli »
Andiamo male! Togli il cavo di alimentazione del giradischi dalla spina e prova di nuovo a collegare il giradischi.
Polin
#24 Messaggio da Polin »
Tutto il sistema braccio e meccanica del piatto deve risultare a massa,se non è così il rumore rimane!
La verifica la puoi fare empiricamente mettendo a massa (collegandolo con un cavo volante al connettore del pre phono) tutto il sistema braccio.
#25 Messaggio da carlochiarelli »
Attenzione che massa e terra sono cose diverse, la prova che ho detto di fare è per appurare se c'è un loop di massa.
Polin
#26 Messaggio da Polin »
Se l'entità del rumore è tale da impedirne l'ascolto è possibile che sia venuto meno l'effetto schermante del braccio che potrebbe non risultare a massa.
Edoardo90
Naim Supernait 1
Dali Zensor 7
Cavi naim
#27 Messaggio da Edoardo90 »
ho provato... ho preso un cavo e messo alla terra de phono, poi l’altra estremità ho cercato di collegarla ad una parte del braccio Metallica che non fosse verniciata.
Se ho fatto esattamente quello che intendevi.. il ronzio permane lo stesso
Polin
#28 Messaggio da Polin »
A distanza non è sempre facile gestire questi inconvenienti, bisognerebbe effettuare controlli specifici per poter capire meglio di che tipo di rumore si tratta e della sua entità. Si potrebbe intanto provare un altro pre phono per capire se il piatto funziona normalmente e non sia afflitto da problemi tecnici.
Edoardo90
Naim Supernait 1
Dali Zensor 7
Cavi naim
#29 Messaggio da Edoardo90 »
Capisco... comunque un altro prephono non lo ho. Ho un giradischi technics (con cavo massa separato rispetto al rega), potrei provare a mettere lui è ripetere i vari passaggi di sopra.. se il ronzio dovesse continuare dovrebbe essere colpa de pre..
#30 Messaggio da TomCapraro »
Prima di fare quella prova fai questa:
Procurati due adattatori shuko, quelli che si mettono nel ferro da stiro...per intenderci.
Elimina il pin centrale (lato spina) in modo che tu possa (come test provvisorio) inserirlo tra la spina del cavo dell'amplificatore e la presa di casa.
In questo modo viene isolata, ripeto provvisoriamente, la presa di terra.
Inserisci l'adattatore prima nel solo amplificatore, e vedi se sparisce il rumore...se invece dovesse persistere, togli l'adattatore dalla spina dell'ampli e la inserisci nel pre fono, se anche in questo caso dovesse persistere il rumore, inserisci entrambi gli adattatori su ampli e pre fono.
Vediamo se il problema da te riguarda un loop di massa.
