La presunta verità sui cavi di alimentazione
Re: La presunta verità sui cavi di alimentazione
#21 Messaggio da TomCapraro »
frank ha scritto: 04/10/2020, 17:11 Sul sito VDH nella sezione del Mainsstream hybrid (non Mainsserver come erroneamente ho riportato precedentemente) vi è un box apposito con questa dicitura :"Nota: per garantire un corretto comportamento di soppressione del rumore, MAINSSTREAM HYBRID non è venduto in lunghezze inferiori a 1,5 metri".
Per cui non saprei se dev'essere lungo o corto....
...riporta anche questa dicitura: Un esclusivo filtro di soppressione del rumore powerline incorporato.
Bisogna vedere cosa intendono per "esclusivo filtro"
In ogni caso scegliere la lunghezza piu corta possibile rispettando quanto consiglia il produttore...anche se vorrei leggere qualcosa di piu specifico e dettagliato riguardo il filtro esclusivo.
frank
#22 Messaggio da frank »
Mi sa che il non svelare il segreto di stato del filtro esclusivo puzza tanto di marketing...che poi ognuno la mena a modo suo in questo mondo ormai è chiaro. Però proprio da una delle aziende più blasonate e importanti in fatto di cavi ci si aspetterebbe una maggior trasparenza quando scrivono i dettagli delle specifiche e non restare nel vago dell'esclusività.
ing.daniele
Diffusori: Genelec 8361AW
#23 Messaggio da ing.daniele »
carlochiarelli ha scritto: 03/06/2020, 21:56 Quello che non capisco è non mi piace è che chi vende cavi esoterici, "riveste" certe scelte di finte teorie o di fumose dimostrazioni ( o addirittura brevetti !) che non hanno nulla di scientifico. Ricordatevi che si può brevettare di tutto basta pagare! Brevettare un cavo bidirezionale equivale a brevettare l'acqua calda.
Quello che nessuno brevetta, perché sarebbe un vero colpo di genio, è il cavo monodirezionale , sostituirebbe tutti i diodi con perdite nulle!
Salve Carlo,
Concordo pienamente con il suo pensiero, da italiani estremamente bravi in qualsivoglia campo, siamo anche dei veri markettari.
Credo che riusciremmo a vendere olio di motore esausto, come olio d’ olivia EVO al quadruplo del prezzo, grazie ad un ipotetico brevetto riguardante la pressa per la spremitura della sansa.
Mi chiedo perchè, chi come me non può dedicarsi all’autocostruzione, non riesca a trovare cavi Made in Italy, dal costo ragionevole ( si sono disposto a pagare il tempo che un essere umano impiega per preparare un cavo) ma trovi solamente cavi che sono stati prelevati dall’ esosfera durante l’ammaraggio dell’ultimo razzo di Space X?
Ora, credo ci debba essere un opportuna via di mezzo tra acquistare l’Arc Reactor di iron man ed un cavo per alimentare le elettroniche dell’ impianti hi-fi; è la stessa situazione del meccanico che alla fattura aggiunge 5€ per aver soffiato le gomme dell’auto (alias controllo pressione); ma evidentemente questa via di mezzo, o sono incapace di trovarla, o a noi italiani non piace.
Allego le mie ultime 2 scoperte sconcertanti ( di cui una con ringraziamenti del presidente della Repubblica)
1) http://www.epd-research.com/shop/lpr/index.html
Encomio
http://www.francescopiccione.com/it/bio ... index.html
2) http://qualityaudio.it/files/Depliant-Q ... e-2019.pdf
2 produttori
2 (o forse 3) brevetti (rivoluzionari secondo le loro parole)
Buona serata
D.P.
#24 Messaggio da MarioBon »
Posso dare solo un consiglio: (per gli altoparlanti) prima di spendere delle cifre provate un cavo rosso-nero per elettricisti con due conduttori di 2.5 mm di diametro.
Se volete di meglio cercate un cavo con guaina in silicone (in rete ci sono) di pari sezione.
https://www.ebay.it/itm/CAVO-ALTOPARLAN ... SwCFFfs51d
fino a 3 metri di lunghezza non sarà facile trovare dei rivali.
ing.daniele
#25 Messaggio da ing.daniele »
MarioBon ha scritto: 23/02/2022, 16:28 Posso dare solo un consiglio: (per gli altoparlanti) prima di spendere delle cifre provate un cavo rosso-nero per elettricisti con due conduttori di 2.5 mm di diametro.
Grazie dott. Bon
Per il momento mi sto trovando divinamente con il VDH 352 che consigliò tempo fa in diversi posto qui sul forum, terminato con filo spellato stagnato.
Le mie orecchie hanno tornato a sorridere.
Appena troverò un cavo di alimentazione, dal prezzo ragionevole, senza PVC, con generosa sezione dei conduttori potrò ritenermi soddisfatto della “sezione” cavetteria del mio impianto .
D.P.
