Biamplificazione passiva orizzontale Opera Gran Callas 2014
Re: Biamplificazione passiva orizzontale Opera Gran Callas 2
#21 Messaggio da MarioBon »
perché modificare un finale se basta inserire una resistenza?
grunter
Il mio Impianto: Server VDM System 24 - Dac Merging Hapi - Pre Soulution 721 - Finale Krell FPB400CX - Casse Opera Grand Callas 2014
#22 Messaggio da grunter »
Infatti, nell'ultimo messaggio a pagina precedente dicevo che ho fatto la prova con delle resistenze economiche e ho stabilito che il valore che mi sembra più appropriato, ad orecchio, è di 1,5 ohm.
Dunque volevo costruire uno scatolotto con dentro un parallelo di 10 resistenze da 15 ohm e da un lato un morsetto per il cavo di potenza e dell'altro una banana per collergarlo al polo caldo del tweeter.
Chiedevo un consiglio sulle resistenze, ho trovato delle jantzen superes anti induttive da 5w ciascuna all'1% , ma un amico mi consigliava delle vishay cmf55 da 0,5w (tanto mettendone 10 in parallelo diventa una resistenza da 5 w).
Consigli in merito?
Che tipo di preciso viene usato nel crossover delle gran Callas?
#23 Messaggio da MarioBon »
10 resistori MOX (a strato metallico) all'1% di tolleranza da 0.5 Watt o meglio ancora da 1 Watt
possibilmente con un coefficiente termico basso tipo 50ppm o meno. Vishay vanno bene.
Le MOX hanno già una induttanza minore delle antinduttive.
grunter
#24 Messaggio da grunter »
Questi
http://www.mouser.it/Search/m_ProductDe ... CHew%3d%3d
sono da 15ohm, 2watt, 0,1% di tolleranza e hanno un ppm di 25.
Vanno bene?
#25 Messaggio da MarioBon »
grunter ha scritto:Questi
Vanno bene?
direi di sì
Visitano il forum: SEMrush [Bot] e 3 ospiti
