Diffusori opera V SE 2014 - pareri
Remoben
- Il mio Impianto: Unico Cd due, pre accuphase c290, finale unico Dm, diffusori Opera V SE 2014
Re: Diffusori opera V SE 2014 - pareri
Grazie! Nn sapevo che le griglie potessero avere questo effetto sugli alti .. in alternativa quindI basterebbe sostituire il ponticello positivo di ciascun diffusore (io non uso il biwiring) con una resistenza da Almeno 1ohm? Non si rischia poi di attenuare troppo? Gli alti brillanti a me non dispiacciano purché non diventino fastidiosi o stancanti .. non sono molto (Direi per niente) Per il suono dolce o morbido che leggo spesso invece essere molto gradito Da molti Audiofili. Non mi potrebbe cortesemente indicare lei quale acquistare in modo da andare sul sicuro? Non vorrei combinare guai ..
L'unico guaio che si può combianre e sbagliare la connessione e mettere in corto il cavo ma basta un po' di attenzione. Come resistori basta usare quelli ceramici per uso audio . Se ne acquisti 6 da 1 ohm (di solito sono da 5 Watt) puoi realizzare questi valori:
0.5 Ohm (due in parallelo)
1 Ohm (un solo resistore)
1.5 Ohm (2 in parallelo + 1 in serie)
2 Ohm (due resistori in serie).
3 ohm (tre in sere)
Poi tieni quello che ti piace di più. La spesa dovrebbe essere di qualche euro.
3 ohm (tre in sere)
Remoben
Perfetto! Grazie mille
Questo è il modo per collegare le resistenze ottenendo diversi valori:
In alternativa si devono acquistare coppi i resistori da 0.47, 1, 1.5, 2.2 e 3.3 Ohm (che sono i valori standard)
i resistori possono essere questi:
http://www.setcrossover.com/index.php?o ... 08&lang=it
in particolare quelli Ceramici da 5 Watt (seconda colonna, nella prima colonna ci sono i valori)
resistori analoghi si trovano anche presso altri fornitori (tipo RS) basta cercare in rete "resistenze ceramiche 1 Ohm" .
https://www.ebay.it/itm/3-Resistenze-Ce ... Swi0RX08~x
Non prendere quelli anti-induttivi che sono sostanzialmente inutili. Le prove si fanno con resistori economici. Poi, volendo si acquista quello che si vuole. I Mundorf costano più di 10 euro per un sngolo resistore:
https://www.mundorf.com/audio/en/shop/R ... t_Supreme/
- Partigiano
- Il mio Impianto: Lettore Blu-ray Pioneer BPD-LX58
Lenovo i5 Win10Pro con ROON
Dac M2tech Young DSD + alimentatore Van De Graf Generator
Pre Mark Levinson 28
Finale Mark Levinson 29
Ampli cuffia Docet 10/D
Diffusori Opera V 2011 (sospensione pneumatica)
Subwwofer Electronics XXLS400-DF 400 W
Cuffia Grado SR80e
Filtro BlackNoise 500 della System & Magic
Cavi segnale XLR Hero Kimber Kable
Cavo segnale rca Dissanayake
Cavi di Potenza MIT Matrix 12 bi-wiring
Le mie Opera V - 2011 quando, dopo quasi 5 anni, ho tolto le griglie sono diventate un altro diffusore,. in meglio!Remoben ha scritto: 10/09/2020, 13:38 a me sembra che le opera si sentano meglio con le griglie posizionate piuttosto che tolte. E una mia impressione o concordate anche voi?
Non mi ero posto prima il problema perchè per casa gira una nipotina, ma raggiunti i 6 anni ho fatto la prova... e non c'è il minimo dubbio!
Però la mia amata nipotina di 6 anni, quasi sette, intelligentissima, carina, rispettosa, la scorsa settimana con il suo ditino ha schiacciato il parapolvere del tweeter, che per fortuna è tornato in posizione. Quindi nessun rimpianto per non aver tolto le griglie prima.
Ciao.
Evandro
Il problema dei bambini è proprio quello. Con i miei due figli, prima che facessero danni, gli ho insegnato come si toccano gli altoparlanti e come si mettono i CD. Mai rotto niente.
Remoben
Grazie! Ho acquistato come da suo cosiglio 6 resistori ceramici da 1ohm e 5w come quelli del primo link e fatto la prova. La situazione è migliorata moltissimo! Già con 0.5ohm ho avvertito un miglioramento oltre che dell’attenuazione dei tweeter anche della scena sonora. Migliorata passando a 1, 1.5 e 2 .. con 3ohm mi sembra invece leggermente ritornata un po’ di asprezza sugli alti. E possibile?MarioBon ha scritto: 12/09/2020, 13:11 Questo è il modo per collegare le resistenze ottenendo diversi valori:
http://www.setcrossover.com/index.php?o ... Swi0RX08~x
Possibile. Più si aumenta il valore della resistenza e più ci si allontana dalla condizione prestabilita quindi, a un certo punto, è normale che peggiori. Metti il valore che ti piace di più.
Remoben
Bene .. i 2 ohm mi sembrano dare la resa migliore. Ma vale la pena a qsto punto andare sugli anti induttivi O sugli altri più costosi? Ci sarebbe un ulteriore sensibile miglioramento effettivo o solo ‘Placebo’?!
Ora che hai definito il valore:Remoben ha scritto: 12/09/2020, 16:12 Bene .. i 2 ohm mi sembrano dare la resa migliore. Ma vale la pena a qsto punto andare sugli anti induttivi O sugli altri più costosi? Ci sarebbe un ulteriore sensibile miglioramento effettivo o solo ‘Placebo’?!
Acquista 22 resistori da 22 Ohm (ventidue Ohm), ne colleghi undici in parallelo e ottieni esattamente 2 Ohm (22/11=2).
Prendi dei resistori MOX (strato metallico) all'1% di tolleranza da 1 watt di potenza ciascuno e con 100 ppm/°C (che sarebbe la sensibilità alla temperatura). Come marca va bene Vishay. Li trovi sul catalogo Mauser , RS, ecc.
Si usano normalmente in elettronica.
Tra un antiinduttivo e un normale resistore ceramico avvolto (induttivo) per un tweeter dinamico e meglio il secondo.
Per un resistore si possono spendera anche 20 Euro (Munforf serie Ultra) ma non li ho mai provati nè mai li proverò.
