Suggerimento DAC
Re: Suggerimento DAC
#21 Messaggio da paolo.pasinetti »
Durante il mese di dicembre, ho avuto modo di provare la beta version di Dirac live per PC confrontandola direttamente con DRC.
A parità di brano musicale spegnevo e accendevo i due sistemi confrontandone le performance.
In dirac ho utilizzato il settaggio "divano".
Vi devo dare ragione, ho preferito il suono del DRC.
I pro di dirac live nella customizzazione easy della curva target, si scontrano però con una procedura di calibrazione più lunga. Bisogna misurare moltin punti, spostare il cavalletto anche in posizioni non facili, eccc..
Ultimamente sto prendendo un pò più dimestichezza con DRC, per cui proseguo al momento in questa direzione.
Proseguo quindi nella ricerca di un DAC o scheda audio che possa gestire anche il sub e fare anche crossovering. Serebbe ottimo che il crossovering e la gestione delle uscite sia residente sulla scheda audio, in modo da essere indipendente dal PC o dal player utilizzato.
Avete qualche idea /proposta?
#22 Messaggio da MarioBon »
#23 Messaggio da paolo.pasinetti »
MarioBon ha scritto: 12/02/2021, 15:09 https://www.minidsp.com/
Sicuramente il 2x4HD è un opzione. Oltre ad usarlo con DRC nella scheda audio del PC , posso introdurre il filtro direttamente nel dispositivo o serve per forza di cose dirac live?
Volevo valutare anche qualche scheda audio usb. Nella stessa fascia di preZzo c’è qualcosa che si può valutare?
roby2k
Il mio Impianto: DRC
#24 Messaggio da roby2k »
Per quello che ne so, col minidsp non puoi metterci dentro il filtro fir, ma dovresti sempre caricarlo in eapo. Il minidsp lo useresti solo per il crossovering.
Poi c'è il minidsp odendrc o qualcosa del genere, ma da quanto ne so, non gestisce quelli generati dalla drcinterface.
Sempre per quel poco che so, schede audio che permettono di caricare il filtro fir al loro interno non esistono, ma esistono quelle che permettono di reindirizzare i flussi audio tra i vari device caricati in un host vst.
Ad esempio quasi tutte le schede audio esi con la funzione direct wire.
In genere queste schede hanno sempre diversi canali di ingresso e uscita, e uno di questi lo puoi gestire per il sub.
Io con una esi u46xl (3 uscite stereo) ci ho fatto crossovering in triamplificazione e drc.....tutto in uno.......se vuoi te la spedisco e ci giochi un pò......poi però ma la ridai ;)
virman71
#25 Messaggio da virman71 »
Si può provare con una scheda audio multichannel e Jriver per il crossovering digitale e convolver DRC.
Jriver tramite dei plugin nel suo eqalizzatore parametrico permette il crossovering digitale fino a oltre 20 canali e con pendenze fino a 48db ottava.Il tutto pienamente configurabile.Lo uso da un anno circa e ho ottimi risultati.
roby2k
#26 Messaggio da roby2k »
virman71 ha scritto: 17/02/2021, 12:54 Si può provare con una scheda audio multichannel e Jriver per il crossovering digitale e convolver DRC.
si certo, però il tutto poi è vincolato al player.
#27 Messaggio da paolo.pasinetti »
Direi che con EAPO si risolve alla radice il tutto, perchè si DRCzza tutte le uscite audio del PC, anche eventuale scheda esterna.
Ora andrebbe capito quale scheda esterna acquistare.
La ESI di Roby2K potrebbe essere una soluzione, ne vorrei valutare anche altre.
Sarebbe bello avere 4 uscite stereo, cosi da potermi predisporre per il futuro per una multiamplificazione di un 3 vie piu 2 sub (costi permettendo)
virman71
#28 Messaggio da virman71 »
paolo.pasinetti ha scritto: 17/02/2021, 18:22 Direi che con EAPO si risolve alla radice il tutto, perchè si DRCzza tutte le uscite audio del PC, anche eventuale scheda esterna.
Se guardi nel settore pro ci sono diverse schede con 8 out anche a prezzi accessibili e vanno piuttosto bene.Sento parlare molto bene della RME UC o UCX ma si sale di prezzo,oppure se vuoi fare il botto ...OKTO DAC pro.Prestazioni notevolissime
#29 Messaggio da paolo.pasinetti »
Decisamente fuori budget... :D
Avevo in mente qualcosa tipo focusrite con budget di 200-300€
Ma forse quello che cerco non esite
