Misure con REW entrambe i diffusori o uno alla volta
Milo63
Re: Misure con REW entrambe i diffusori o uno alla volta
#21 Messaggio da Milo63 »
TomCapraro ha scritto: 01/02/2022, 17:21
Grazie Tom, molto chiaro
Provo a fare una correzione sotto 200hz (il resto puo’ andare bene?) dando in pasto al dac RME i valori di attenuazione in freq. gain e Q, per poi rimisurare la RIF con la correzione generando il nuovo spettrogramma. Una domanda: secondo te che curva target dovrei puntare, lineare/piatta al massimo o con un leggero boost sulle basse tipo 3/4 db da 20hz a 80hz e da qui piu’ piatta possibile fino alle alte stile Harman o altro?
Un saluto
Stefano
#22 Messaggio da TomCapraro »
Milo63 ha scritto: 12/02/2022, 1:13
Un saluto
Stefano
Teoricamente una risposta "più piatta possibile" sarebbe l'ideale.
Tecnica a parte personalmente la preferisco anche all'ascolto.
Soggettivamente si può preferire anche un andamento che vede la parte energetica delle basse leggermente caricata...di quanto dipende anche dal genere che si ascolta, tuttavia non sforerei appunto i 4dB...inoltre sono del parere che se c'è presente un boost alle basse, il resto della gamma non dovrebbe subire importanti roll off poiché si perderebbe chiarezza.
Milo63
#23 Messaggio da Milo63 »
TomCapraro ha scritto: 12/02/2022, 12:27
Un saluto
Stefano
Ok grazie mille Tom
Rifaccio correzione e misure e le posto qui !
Un saluto
Stefano
Milo63
#24 Messaggio da Milo63 »
Ciao Tom
ho rifatto le misurazioni e anche applicato una correzione in sottrazione sotto i 200hz, cercando di non superare i +3db alle basse - questo e' quello che ottengo nelle rimisurazioni con correzione effettuata - la correzione e' stata fatta per singolo canale con qualche aggiustamento nel rimisurare la risposta con entrambe i canali in funzione, perche' si ottengono cancellazioni etc..
Ad ogni modo, ti sarei grato se potessi commentare i grafici sotto, incluso lo spettrogramma e darmi qualche dritta se possibile, secondo me possono fare meglio anche se con la correzione ovvimente il sono adesso e' piu' equilibrato, niente code o rimbombi, in effetti ho un max di 700ms sulle basse, 3/400ms sulle medie e un pò meno sulli alti. Forse sul resto della risposta in frequenza sarebbe utile intervenire o no ?
Ti ricordo che uso al momento il parametrico del'RME adi 2 che ha 7 bande disponibili (4 sotto i 200hz)
Misurazione originaria smoothing 1/6
Dopo correzione smoothing 1/6
Spettrogramma prima
Spettrogramma post correzione
Ultima modifica di Milo63 il 23/02/2022, 19:35, modificato 1 volta in totale.
#25 Messaggio da TomCapraro »
C'e ancora abbastanza carico alle bassissime, dovresti diminuire ancora qualcosa tra i 30hz e i 50hz.
Milo63
#26 Messaggio da Milo63 »
TomCapraro ha scritto: 23/02/2022, 19:34 C'e ancora abbastanza carico alle bassissime, dovresti diminuire ancora qualcosa tra i 30hz e i 50hz.
Ok provo a farlo, per le medie dici di non toccarle?
#27 Messaggio da TomCapraro »
Milo63 ha scritto: 23/02/2022, 21:14
Puoi inviarmi per favore gli mdat salvati da REW del canale sinistro e canale destro ?
Cerco di dargli un occhiata piu approfondita.
Milo63
#28 Messaggio da Milo63 »
TomCapraro ha scritto: 24/02/2022, 12:51
Ciao Tom
lo so e' passato un po' di tempo ma tra mille impegni e imprevisti non ho avuto modo di rifare misure ed inviarti i file mdat che tu gentilmente ti eri offerto di verificare.
Ti ho inviato con messaggio privato i file mdat acquisiti con REW, quando potrai fammi sapere che ne pensi
ti ringrazio tanto
Stefano
#29 Messaggio da TomCapraro »
Milo63 ha scritto: 03/02/2023, 11:44 Ciao Tom
ti ringrazio tanto
Stefano
Ci darò un occhiata, nel frattempo autorizza il download poichè google me lo ha chiesto.
Milo63
#30 Messaggio da Milo63 »
Fatto, dovresti poter scaricare
