Rodaggio lettore CD è una bufala ?
Re: Rodaggio lettore CD è una bufala ?
ripeto, prendo atto di quello scritto da mario, nicola e tom, pertanto li prego di lasciare piena libertà nei test anche "ad minchiam" da parte mia.
grazie
grazie
- Auditor
Diffusori Audio Physic Spark
Finale Lyngdorf SDA2175
Preamplificatore Pioneer C-21
.ripeto, prendo atto di quello scritto da mario, nicola e tom, pertanto li prego di lasciare piena libertà nei test anche "ad minchiam" da parte mia.
grazie
Ma certo che puoi fare tutti i test che ti saltano in mente. Si chiama metodo "Try & Error"
Ultima modifica di Auditor il 15/01/2017, 11:43, modificato 2 volte in totale.
Nicola
- Auditor
Non suonano del tutto identici nemmeno due lettori nuovi, ci sono sempre le tolleranze sui componenti da mettere in conto.organist ha scritto:Perche non fare un test?
Due lettori identici, uno nuovo appena tolto dall'imballo e l'altro usato, collegato allo stesso impianto, stessi cavi, stesso volume, ecc.
Registrare il suono, fare i confronti.
Poi mettere il lettore nuovo in play continuo per due settimane. La stanza chiusa, senza piu entrare, senza spostare nulla, meno che mai i microfoni, nulla di nulla per due settimane. Spegnere il lettore per un giorno.
Effettuare poi un'altra registrazione dei due lettori, nelle stesse condizioni della precedente, stessa temperatura, stessa umidita dell'aria, stesso orario.
Fare i confronti.
Sarebbe un test molto interessante...
Il test che tu proponi si può fare anche con un unico lettore, prima nuovo e poi "rodato". L'altro lettore complica solo la situazione.
Nicola
Nicola mi ha anticipato.
Come giustamente dice, nemmeno due lettori dello stesso marchio/modello produrrebbero misure perfettamente sovrapponibili, e se le tolleranze superano una certa soglia...suoneranno, da nuovi, pure diversi.
A me piacciono molto le persone come te, consapevoli della relativita' dei risultati, ma goliardicamente incitati nello sperimentare.audioRimba ha scritto:ripeto, prendo atto di quello scritto da mario, nicola e tom, pertanto li prego di lasciare piena libertà nei test anche "ad minchiam" da parte mia.
grazie
Questo approccio non precludera' a nessuno di poter esprimere le loro percezioni.
grazieTomCapraro ha scritto:A me piacciono molto le persone come te, consapevoli della relativita' dei risultati, ma goliardicamente incitati nello sperimentare.
- sibry
- Il mio Impianto: Musical Fidelity Nu Vista M3
Yamaha CD-S3000
Labtek Hi End
Audiosonica "Stonefly"
Ruark Talisman ||
Sonus Faber Parva FM4
Solid Steel
filtro Black Noise Extreme
Van Den Hul: The First
Systems and Magic: Gold Wire
ViaBlue: SC4
Soundcare Superspikes - Località: provincia di VR
questo scetticismo verso il rodaggio del CDP non lo capisco.
Magari, chissà, dipende ANCHE dalla qualità dell'apparecchio...
intendo, forse... più è semplice (non necessariamente "economico" il CDP, e meno si riscontra un miglioramento, "dopo il rodaggio".
Il mio Labtek HiEnd, (valvolato) sicuramente ha riprodotto un suono diverso, dopo qualche giorno.
Forse per il solo fatto che le valvole (si dice...) hanno SEMPRE bisogno di farsi rodare una bella quantità di ore...
Quando ho sostituito le valvole con delle migliori, si è sentito senz'altro un miglioramento, ma, dopo alcuni giorni, non mi ricordo si siano sentite delle migliorie ulteriori.
Probabilmente quelle "nuove valvole "NOS" erano già rodate...
Di certo il rodaggio dei nostri diffusori è importante, ma non solo per loro....
- flydanny
Per la mia esperienza di qualche anno, devo dire che il rodaggio delle macchine da musica, varia a seconda che si parli, ad esempio, di un player o di un finale, piuttosto che di un pre.
In linea generale, le differenze riscontrate sono minime, talvolta piu' marcate, altre sfumate e quasi irrilevanti.
Cio' che viceversa, rilevo praticamente ogni giorno, è l'importanza del cosiddetto warm up delle elettroniche, cioè la differenza di suono quando queste sono appena accese e dopo un poco di tempo.
Mi sono trovato a rilevare differenze anche di una certa entità, al punto che se prevedo l'ascolto quotidiano, (tranne i finali che hanno un certo assorbimento) preferisco lasciare tutto acceso o al massimo la sezione digitale (player, DAC, liquida, ) ed il pre, in stand-by.
Io sento molta differenza rispetto al setup "freddo"....
Sayonara
Sayonara
Lunga vita e prosperità.
