efficienza car audio
Re: efficienza car audio
#21 Messaggio da TomCapraro »
DR1 ha scritto: 11/06/2022, 15:17 Spero di no, dato che strumenti professionali li porti a tarare prima di utilizzarli e hanno anche la risposta in fase tarabile
Un microfono, anche economico, se tarato "da poco" fornisce risultati attendibilissimi per quanto concerne la risposta in frequenza.
Se per "fase" consideri tutta una serie di allineamenti, REW offre una ricca console nella quale ottimizzare tutto.
Oggi, con l'avvento dei DSP, in auto, si può fare di tutto...perfino "centrare" la scena sonora nonostante l'asimmetria del posizionamento del fronte anteriore.
DR1
#22 Messaggio da DR1 »
Quanto costa far tarare il microfono ?
Le casse installate attualmente hanno una sensibilità di 87db w/m l'una, quindi 90db w/m e un rms di 50w, ma sembrano avere un volume inferiore a casse di auto moderne.
Quanti db w/m hanno mediamente le casse di fabbrica ?
#23 Messaggio da NomeUtente »
DR1 ha scritto: 12/06/2022, 9:20 Quanto costa far tarare il microfono ?
Fare tarare un Umik-1? Inoltre... dove? Tra pspese di trasporto andata e ritorno, servizio di misura, fai prima a comprare un microfono serio.
DR1 ha scritto: 12/06/2022, 9:20 Le casse installate attualmente hanno una sensibilità di 87db w/m l'una, quindi 90db w/m e un rms di 50w, ma sembrano avere un volume inferiore a casse di auto moderne.
Dati forniti dal produttore? Hai fatto misure di verifica?
DR1 ha scritto: 12/06/2022, 9:20 Quanti db w/m hanno mediamente le casse di fabbrica ?
Di quali 'autoparlanti' stiamo parlando? un 5"? Un 10"? un 15"?
#24 Messaggio da TomCapraro »
Se acquistato nuovo viene già corredato di file calibrazione.
Se invece lo possiedi senza calibrazione non saprei...magari chiedere direttamente a loro.
#25 Messaggio da MarioBon »
La taratura serve per misurare il livello SPL. Per confrontare delle risposte in frequenza (ovvero per fare delle misure relative) non serve. Può servire servire per compensare la risposta del microfono sull'ultima ottava. Una volta sistemato l'impianto l'ultima ottava si aggiusta anche ad orecchio (con l'equalizzatore).
Proprio perchè la taratura è delicata e va ripetuta spesso mi sono sempre organizzato per fare misure relative.
DR1
#26 Messaggio da DR1 »
Ma si trovano i parametri degli speaker di fabbrica ?
quelli marchiati fiat, ford, ecc.. i parametri thiele e small.
#27 Messaggio da NomeUtente »
DR1 ha scritto: 12/06/2022, 12:27 Ma si trovano i parametri degli speaker di fabbrica ?
DR1 ha scritto: 11/06/2022, 11:08 Si, conosco quelli strumenti e li ho,... [cuttone]
Se hai gli strumenti e gli 'autoparlanti' sottomano, i parametri li ottieni facilmente. Sulla wiki di Room EQ Wizard, ci sono le indicazioni per fare i collegamenti tra altoparlante e scheda audio. Due links due: 1) https://www.rew-wiki.it/index.php?title ... iele-Small e 2) https://www.rew-wiki.it/index.php?title ... 7impedenza.
Altro link: https://audiojudgement.com/measure-thie ... -software/.
DR1
#28 Messaggio da DR1 »
Ok provero.
Ma come mai le casse posteriori (sul pianale) , ma sono anche piu piccole di quelle anteriori, si sentono piu forti ?
#29 Messaggio da MarioBon »
DR1 ha scritto: 12/06/2022, 18:20 Ok provero.
A parte la potenza dell'amplificatore, la sensibilità, la lunghezza e sezione dei cavi... conta anche come sono orientati gli altoparlanti.
DR1
#30 Messaggio da DR1 »
Quindi se metto i woofer sul cruscotto, si sentono piu forte ?
Visitano il forum: Bing [Bot], SEMrush [Bot] e 3 ospiti
