Svarione
Iix con testina wos 100
“Gli aerei migliori sono quelli a reazione”
Si ottimi per diserbare i campi, raccogliere acqua…
“Il progettista migliore è quello che fa le istallazioni piu grandi, quelle ch3 suonano con più db”
Ottimo, le auto le andiamo a riparare dal meccanico dei trattori e in crescendo la ferrari usa i meccanici iveco e i progettisti caterpillar.
Quello non va dal barbiere va dal contadino quando ara i campi.
Giorni di discussione sul mago di turno da lui proposto:
geddes, per poi scoprire che non ci aveva capito/ letto niente e poi affermare che i testi e i progetti suoi sono sbagliati per colpa dei committenti, e che tanto geddes vede i marziani.
Parola fine?
Gli ha copiato la teoria dei sub multipli che prima considerava un raggiro commerciale.
Ma da uno che considera ciò che è scritto nei libri e nei testi tutto sbagliato e pieno di errori voluti e che poi si definisce un autodidatta formatosi sullo studio di testi altrui cosa volete pretendere?
Stellare
Parola fine?
Stellare
For example, in an R&D environment, you may need to measure overall distortion performance, or you might want to use the simplest stimulus possible. In this case, traditional single tone sine testing is a must.
...chissà se il somaro arrivi a comprendere e decifrare il significato di questa frase
...per te, che non hai nessunissima esperienza di misurazioni, potrebbero apparire diversi...ed effettivamente lo sono.
Quella sul DEQ è la classica CCIF con coppia di sinusoidi da 19 khz + 20 khz.
Quella sulla Focusrite è la distorsione integrale.
Sai perchè ho accuratamente selezionato queste ??? per 3 motivi
1) in rete offrivano quelle.
2) perchè tra la CCIF e la distorsione integrale il risultato in prossimità del segmento spettrale risulterebbe quasi identico (ma tu non avendo esperienze non puoi sapere)
3) per coglierti sempre in flagranza) e ci si riesce sempre facilmente. (l'ignoranza dalle tue parti sgorga perfino dai pori)
...e poi, visto che sei il "più meglio progettista misuratore stellare del mondo" perchè non rimbocchi le maniche e provi ?
Cosa fai, leone dietro una tastiera e cog...nei fatti ????
Su...prova e poi ti fai un idea.
Non vorrai ammettere tutto ???
E chi se ne frega...la realtà non cambia.
Ok... non si vuole fare... meglio il bailamme...TomCapraro ha scritto: 14/02/2023, 15:08NomeUtente ha scritto: 14/02/2023, 12:05Mooolto bella!mario061 ha scritto: 14/02/2023, 9:36 [cuttone]...
P.S.
Quando mi vedi, non ti spaventare, sono ciccione e basso come il genio, ma nel cranio gira un programma molto diverso...![]()
Cambiamo argomento: questo il documento da cui progettista VERO posta spesso una immagine: https://www.analog.com/media/en/trainin ... MT-001.pdf.
Con riferimento questo suo (di progettista VERO) post: https://www.hifi-forumlibero.it/phpBB3/ ... 2f#p163363.
Organizzare un minimo setup per misurare quello che descrive il Fabbri non sarebbe male... invece di limitarsi a commentare i grafici...
Guarda che il somaro è capace di asserire che di notte spunta il sole e di giorno la luna...a Roma...per specificare che non si tratti dall'altra parte della terra.
Se lo asserisce lui è cosi, e non ci sarà essere vivente (o Divinità) capace di fargli cambiare idea.
Se afferma (sbagliando) che l'amplificatore non ha un S/N peggiore rispetto al DAC Focusrite, anche a fargli vedere gli stessi dati dichiarati del costruttore del Graaf 400, lui affermerà che non è cosi. (per la cronaca 102 dBA...occhio alla A dopo il dB che è particolarmente importante)
Se in qualsiasi laboratorio certificato gli mostri il responso del pre/post ringing che occupa un oscillazione prossima ai 200/220 ms lui dirà che non è cosi.
Pur di avere ragione si farebbe anche trucidare vivo...non ammetterà mai un errore, e ne ha commessi più dei capelli che ha in testa.
Non lo smonti...
p.s il somaro ha qualche (buon) setup microfonico, ma a livello di analizzatori e oscilloscopi non ha nulla. (tranne l'ultimo giocattolo che ha comprato)
Le nostre strumentazioni che abbiamo in ditta (Agilent, Picotecnology, Testo, ect...ect...) superano le 100.000 €...e sono annualmente tarate e certificate.
Se mostro una rilevazione spettrale, questa, risulterà la stessa in tutto il mondo...tranne che a bracciano.
Perchè il somaro non analizza l'impulso e mostra quanto occupa temporalmente il pre/post ringing ?...perchè si scoprirà che ha torto marcio ?
Lui in 12 anni non ha mai voluto partecipare a confronti incrociati, del tipo io mando materiale a lui e viceversa...io sono sempre pronto a mettermi in gioco.
...per me io sempre pronto.
Potremmo iniziare a scambiarci l'impulso registrato in loopback.
Egli analizza il mio e posta i risultati, ed io faccio altrettanto con i suoi. (dovranno corrispondere alla perfezione)
Lui lo farebbe ????
...chiedo aiuto a Mario61...!!!
Il genio è ripartito nuovamente con "cosa avete prodotto in 12 anni" oltre a "io sono io e voi..."
...ultima falsità del somaro "impiegheresti un microfono da 50 €"
Credo sia nervoso il somaro e comincia a scrivere d'impulso.
1) non impiego un mic da 50 € tutti sanno che le rilevazioni che a me interessano (per il DRC a casa mia) sono state effettuate con un ottimo M23 Earthworks Audio + preamplificatore dedicato.
2) ""anche con un microfono da 50 €" (per il DRC) utilizzando uno sweep da 60 secondi, il rapporto S/N non si discosterà molto dal setup che ne costa 2000 di euri.
3) considera che a me i setup microfonici non servono, quindi possedere un setup Earthworks Audio + preamplificatore dedicato è stato un lusso. (ora prende polvere)
Quando la smetti di sparare minc....te ????
...ma poi non ci capisco, questo tizio ha una memoria cortissima (o perde colpi) poichè tempo addietro era stato lui stesso a complimentarsi del setup microfonico in oggetto.
Adesso mi ""sfotte"" per il microfono da 50 € ??? (che per la cronaca possiedo pure, funziona con un pre a batterie ed è eccezionale fino a 90/95 dB SPL.
