atto finale, un azienda pluridecennale made in Italy
Re: atto finale, un azienda pluridecennale made in Italy
#21 Messaggio da MarioBon »
ing.daniele ha scritto: 08/05/2023, 16:06
MarioBon ha scritto: 08/05/2023, 11:37 Quando si valuta un cavo schermato si dovrebbe osservare la resistenza del conduttore e la resistenza della schermatura che dovrebbe essere almeno simile. Per un cavo di segnale la resistenza della calza dovrebbe essere inferiore a quella del conduttore interno.
La possiamo ricavare noi o deve essere fornita dal costruttore? Parlo dei dati della resistenza
Dovrebbe essere dichiarata e alcuni la dichiarano.
La qualità di un cavo è inversamente proporzionale al numero di specifiche dichiarate.
Le uniche eccezioni sono il cavo coassiale e la piattina dove basta conoscere le dimensioni e le distanze. Il resto si calcola con un errore tollerabile.
ing.daniele
Diffusori: Genelec 8361AW
#22 Messaggio da ing.daniele »
MarioBon ha scritto: 05/05/2023, 15:53 io ho usato un cavo dii questa serie (con le casse acustiche):
https://www.rfsworld.com/pim/product/html/LCF14-50JFN da 1/4 di pollice ma ci sono anche più grossi.
non sono facili da terminare e sono poco flessibili però funzionano bene.
E' uno dei pochi cavi dove la resistenza dello schermo è minore della resistenza del conduttore esterno.
La velocità di propagazione è buona 0.83c
Il tuo cavo ha un
Inner conductor resistance di 6,1 ohm/km
Outer conductor reaiatance 4,4 ohm/km
Quello di Messi e Paoloni
Inner conductor resistance di 2 ohm/km
Outer conductor reaiatance 11 ohm/km
Che intendi per “con le casse acustiche”??
#23 Messaggio da MarioBon »
per collegare le casse acustiche all'amplificatore.
Il tuo cavo ha un
Outer conductor resistance 11 ohm/km
dal momento che
6.1+4.4 = 10.5 (somma di andata e ritorno per metro)
mentre
2+11=13
il "mio" cavo è leggermente migliore Anche perché il conduttore da 2 Ohm/km è necessariamente più grosso (effetto pelle).
ing.daniele
#24 Messaggio da ing.daniele »
MarioBon ha scritto: 15/05/2023, 10:47 per collegare le casse acustiche all'amplificatore.
Il tuo cavo ha un
dal momento che
mentre
2+11=13
ma se non sbaglio avevo Leto in un post passato che l'effetto pelle non è preoccupante nella banda dell'udibile? o dico castronerie?
#25 Messaggio da MarioBon »
L'effetto pelle in banda audio è effettivamente poco importante (come anche l'induttanza parassita dove sono impìegati tweeter dinamici). Lo può diventare quando il diametro del cavo è esagerato. La resistenza di 2 Ohm per metro corrisponde a AWG 8 che non è un diametro esagerato ma eccessivo rispetto alla resistenza dello schermo che corrisponde ad AWG tra 15 e 16.
ing.daniele
#26 Messaggio da ing.daniele »
MarioBon ha scritto: 15/05/2023, 15:42 L'effetto pelle in banda audio è effettivamente poco importante (come anche l'induttanza parassita dove sono impìegati tweeter dinamici). Lo può diventare quando il diametro del cavo è esagerato. La resistenza di 2 Ohm per metro corrisponde a AWG 8 che non è un diametro esagerato ma eccessivo rispetto alla resistenza dello schermo che corrisponde ad AWG tra 15 e 16.
per cui la resistenza dello schermo < resistenza conduttore è importante sono nel caso si usi il coassiale per la tratta ampli - diffusori , oppure anche quando si usa come cavo di segnale nella tratta elettroniche - ampli ?
#27 Messaggio da MarioBon »
ing.daniele ha scritto: 15/05/2023, 16:04
se usato come cavo di potenza è come avere un metro di cavo "grosso" in serie a un metro di cavo "sottile". Dimmi tu se ti sembra ragionevole. In questo caso è sufficiente siano paragonabili.
Quando è usato come cavo di segnale è ancora più importante perché la tensione di rumore cade proprio ai capi dello schermo.
ing.daniele
#28 Messaggio da ing.daniele »
MarioBon ha scritto: 15/05/2023, 16:43
Mi stai aprendo un mondo......
ing.daniele
#29 Messaggio da ing.daniele »
Per cui per i cavi di segnale è sconsigliata una sezione generosa del cavo…..
#30 Messaggio da MarioBon »
no, è sconsigliata una schermatura scarsa.
