Progetto non convenzionale, mi aiutate?
Re: Progetto non convenzionale, mi aiutate?
#21 Messaggio da MarioBon »
Potresti ridurre a 0.6 litri litro il volume per ciascun altoparlante (tieni conto del volume occupato dall'altoparlante è di 0.125 litri).
La risonanza del sistema arriva verso i 210 Hz e Qt dovrebbe superare 1.2 (sottosmorzato ma neanche tanto + 2 dB a 210 Hz). Per abbassare Qt puoi riempire la cassa di lana di roccia o acrilico ben compresso. La risposta sui bassi arriverà a 200 Hz circa.
organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
Diffusori Opera Quinta 2011
#22 Messaggio da organist »
Grazie Mario!
Alla fine ho preso un ampli con un crossover attivo con cui posso sceglere il passa alto impostato a circa 300Hz, e il risultato è ottimo, la sound bar si abbina perfettamente con il resto degli altoparlanti.
Volevo chiedere, avendo messo precedentemente dei condensatori da 220uF sugli altoparlanti (Mundorf raw), che ora con il crossover elettronico a 300Hz penso non servano piu, posso comunque lasciarli dove sono senza che che creino problemi? (Se non ho capito male possono essere comunque utili per bloccare eventuali DC..)..
#23 Messaggio da MarioBon »
I condensatori servono per proteggere gli altoparlanti da un eventuale guasto dell'amplificatore in modo che non siano percorsi da corrente continua.
organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
#24 Messaggio da organist »
Ok quindi direi che è piu cauto lasciarli.
Per il resto, essendo il crossover elettronico impostato da 300hz in su, i condensatori non hanno alcun effetto?
#25 Messaggio da MarioBon »
Se non ti è venuta l'orticaria direi di no.
a parte gli scherzi qualche cosa fanno di sicuro ma i tuoi commenti mi sembrano positivi quindi li terrei per la sicurezza senza farmi ulteriori problemi.
organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
#26 Messaggio da organist »
No no, nessuna orticaria, quindi li posso lasciare! :lol:
Un'altra domanda: un condensatore in serie all'altoparlante, che tipo di filtro è?
Di quanti Db si attenua un'ottava alla frequenza di taglio?
Edit: ok ho controllato, dovrebbe essere filtro del primo ordine; -3dB alla frequenza di taglio, e -6dB un'ottava sotto.
#27 Messaggio da MarioBon »
In realtà non è così semplice perchè l'impedenza dell'altoprlante presenta un picco alla risonanza quindi la pendenza non è perfettamente costante.
Nel tuo caso la cosa non ha importanza perchè hai il filtro attivo.
organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
#28 Messaggio da organist »
Per curiota, quando un progettista deve "spianare" o regolarizzare un picco di impedenza di un altoparlante, come fa?
#29 Messaggio da MarioBon »
organist ha scritto: 31/07/2023, 13:24 Per curiota, quando un progettista deve "spianare" o regolarizzare un picco di impedenza di un altoparlante, come fa?
Serve solo nei sistemi passivi.
dipende se è un woofer o se è un medio o tweeter.
Per un woofer è difficile perchè l'impedenza cambia durante l'uso. Anche se sarebbe molto utile alla fine meglio non farlo. La KEF 104, la Nagra e qualche altro lo hanno fatto.
Se è un medio o un tweeter la cosa potrebbe essere necessaria solo con un filtro passa alto del primo ordine (vedere il cross-over della Cisek III). Con un tweeter con ferrofluido, un nasto AMT o un isodinamico do solito non è necessario.
Comunque si collega in paralello una rete LRC serie opportunamente calcolata.
organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
#30 Messaggio da organist »
Grazie!
