software e hardware per trattamento digitale
arivel
Re: software e hardware per trattamento digitale
#21 Messaggio da arivel »
MarioBon ha scritto: A parte che il controllo del volume starebbe meglio prima del cross-over
quindi tra DAC e cross-elettronico ?
perchè è meglio li ?
#22 Messaggio da MarioBon »
arivel ha scritto: 02/09/2023, 12:19
perché è meglio lì ?
Il controllo del volume dovrebbe essere nel preamplificatore, a valle della sorgente e a monte di un eventuale cross over elettronico che precede gli amplificatori finali.
E' più comodo: un unico controllo modifica il volume di tutte le vie.
arivel
#23 Messaggio da arivel »
MarioBon ha scritto: 02/09/2023, 12:37
anche per il discorso bassa impedenza di ingresso ?
è per questo che in questo sito
https://www.linkwitzlab.com/filters.htm
si consiglia un buffer messo davanti allo Xover ?
meglio quindi un buffer o un pre con leggero guadagno ?
#24 Messaggio da MarioBon »
Ma tu i crossover li progetti/costruisci o li compri già fatti?
Se li progetti/costruisci allora userai i buffer quando servono.
Se li compri già fatti devi solo leggere, nelle specifiche, le impedenze di ingresso e di uscita per verificare se sono compatibili con il resto della catena.
arivel
#25 Messaggio da arivel »
giusto
arivel
#26 Messaggio da arivel »
MarioBon ha scritto: 31/08/2023, 14:55 Tanto per mettere un po' di ordine:
la catena di riproduzione di base è composta di tre dispositivi:
Sorgente, amplificatore integrato, altoparlanti (passivi).
La sorgente può essere un giradischi, lettore CD, un PC, ecc. . La prima variante è la separazione tra pre e finale. Il pre consente di scegliere la sorgente e regolare il volume (eventualmente altre cose):
Sorgente, preamplificatore, amplificatore finale, altoparlanti (passivi).
la seconda variante prevede le casse attive (ovvero amplificate) quindi l'ampli non serve
Sorgente, preamplificatore, altoparlanti (attivi).
a questo punto possiamo passare al sistema attivo con cross elettronico (che può avere un numero di vie da 1 a enne ma 3 + sub dovrebbero bastare).
Sorgente, preamplificatore, cross elettronico, finali di potenza, altoparlanti.
i dispositivi possono essere analogici o digitali e, lungo la catena, possono servire dei DAC e degli ADC (se non sono già integrati dove servono).
In genere si cerca di evitare le doppie conversioni anche se i dispositivi attuali non presentano troppi problemi nemmeno su questo fronte.
A qualsiasi configurazione possono essere aggiunti un numero di subwoofer (uno o due o anche più).
La catena più semplice è la terza (con altoparlanti attivi)
La catena più complicata è l'ultima.
Queste due sono anche quelle che possono offrire le prestazioni migliori (a patto di investire nei diffusori attivi).
L'ultima è la più flessibile, adatta anche per gli autocostruttori, e che può dare grandi soddisfazioni anche con investimenti "terrestri". Può crescere nel tempo.
Ultima cosa: se non c'è la necessita della equalizzazione RIAA per un giradischi il pre può essere passivo.
tornando al discorso iniziale , come sarebbe la catena con DSP ?
#27 Messaggio da MarioBon »
arivel ha scritto: 02/09/2023, 20:37 tornando al discorso iniziale , come sarebbe la catena con DSP ?
il DSP non è un sispositivo a sè stante ma si trova all'interno, per esempio, del cross over elettronico.
Quindi la tipica catena che impiega un DSP (all'interno del cross over elettronico) e questa.
Se poi aggiungi un correttore ambientale come il KRK Ergo aggiungi un dispositivo con dentro un altro DSP.
Sorgente, preamplificatore, KRK Ergo, cross elettronico, finali di potenza, altoparlanti.
arivel
#28 Messaggio da arivel »
perchè converte da analogico a digitale (ADC) invece di elaborare direttamente il segnale digitale in arrivo dalla sorgente ?
#29 Messaggio da MarioBon »
Se i dispositivi che compongono la catena dispongono di uscite ed ingressi digitali il convertitore ADC non serve.
Al minimo potrebbe essere necessario solo un filtro passa basso all'uscita dell'amplificatore di potenza come avviene negli amplificatori in classe D.
Attualmente l'unico dispositivo che deve ricevere ai suoi morsetti un segnale analogico è l'altoparlante.
Forse un giorno avremo anche gli altoparlanti digitali.
arivel
#30 Messaggio da arivel »
rispetto a un deq2496 ci vogliono competenze di livello piu elevato e specifiche per usare un DSP ?
