Il mio Impianto: Amplificatore Nad C355 Lettore cd Nad C515 DAC Nad d1050 Giradischi Project RPM5 Carbon Prephono Project Phonobox II SE Diffusori Opera Quinta 2011
MarioBon ha scritto: 11/01/2024, 15:32
Se togli quella scheda entri direttamente in sbilanciato nell'amplificatore (contatti 1 e 2 di XP1 a destra).
Il passa alto (RAMP) potrebbe agire anche da equalizzatore (oltre che da protezione contro i sub sonici).
Se agisce da equalizzatore e protezione contro i subsonici allora forse conviene lasciarla dove sta... era proprio questo il mio dubbio...
Il fatto è che il sub genera un leggero hum a 50Hz, e questo hum aumenta se ruoto il potenziometro del filtro a 70Hz (e diminuisce se lo ruoto a 140Hz), motivo per cui ho pensato che fosse questa schedina a generare hum (essendo qui il potenziometro filtro), e bypassandola avrei eliminato totalmente questo hum..
Il mio Impianto: Amplificatore di NuovaElettronica per autoradio. Giradisco BSR modifica puleggia. Testina piezo alto rumore e bassa fedelta'. Diffusori autocostruiti secondo progetto CF, con altoparlanti ricondizionati. Inoltre altri diffusori: non a elementi finiti... non rivoluzionari... nemmeno furbissimi. Qualcuno a tavolinetto. Qualcuno scopiazzato. 41 nel 2026
organist ha scritto: 11/01/2024, 15:37
Da dove prelevi il segnale? Il dispositivo sorgente non fornisce il segnale gia' limitato in banda?
Da tuo post: "Essendo il sub collegato ad un uscita che è gia specifica per un subwoofer (quindi gia tagliata a digitalmente 100 Hz..." .
Potrebbe.
Il segnale esce da un'uscita subwoofer bilanciata di un organo digitale, che permette di regolare digitalmente il taglio del filtro passa basso, ma non ha un filtro subsonico (e potrebbero uscire frequenze di 16Hz, con i registri di 32' inseriti). Ecco perche volevo essere sicuro che quella schedina potesse avere altra utilità oltre a regolare taglio del filtro e fase.
Curiosamente l'hum sembra poi sparire quasi del tutto dopo che il sub è acceso da un po.. motivo per cui ho pensato potesse essere anche qualche cosa legata alla temperatura dei componenti..
potresti escludere solo il filtro passa basso (basta staccare l'ultimo resistore R17 da 100 Ohm e collegarlo al morsetto 1 di SW1A).
Il passa alto e l'inversione di fase restano....
Poi non è difficile rimetterlo a posto.
Non c'e' un connettore su XP1? Scollega quello e metti un filo che colleghi il pin #1 di XP1 al reoforo #2 sullo switch della fase. Un filo sul lato saldature dei pcb. I questo modo bypassi tutta la parte della scheda che regola il taglio del sub.
In questo modo avresti ingresso XLR, filtro subsonico e interruttore della fase ancora utilizzabili.
Sempre che lo schema postato racconti la verita'.
Togliere la R17? Uno schema dello stadio di amplificazione non esiste?
Mario questa sezione è "successiva" rispetto alla prima postata, sono due schede diverse.
Il segnale entra nella prima schedina (dove c'è interruttore di fase e potenziometro di regolazione freq. di taglio), esce da questa schedina ed entra in quest'altra scheda (l'ultima che ho postato) che è l'amplificatore vero e proprio..
Invio una foto.
(Sulla destra si vede anche la scheda raddrizzatore con i due condensatori grandi).
