Allora potresti prendere un paio di questi.... https://www.audiokit.it/it/altoparlanti ... -seas.htmlMaverik ha scritto: 06/01/2024, 10:49 Reflex 3 vie è la mia propensione, non enormi ma diciamo sui 50 lt
La mia idea era di stare sui 500/600 € per i sei altoparlanti
Efficienza sui 90 circa (è utopia?)
Stanza classica di case vecchie 4x4 mt o poco più
Tutti i generi musicali
Ho un vecchio Yamaha che usavo per l'Home Teatre.
Per le marche, non sono in grado di capire cosa è meglio o peggio, preferivo Ciare perchè come già detto dovrebbe essere Italiana... le citate da te non so.
Un paio di questi.... https://www.audiokit.it/it/altoparlanti ... 8-ohm.html che stanno in circa 60 litri lordi (calcolo a naso guardando i parametri) e accordati Reflex e scendono bene.
Un paio di tweeter a scelta, e qui io chiederei consiglio a Mario Bon che sicuramente ne ha usati tanti e sa come suonano. Io starei sempre su Seas, ma nulla toglie di usare altri marchi. L'importante (imho) è che scendano regolari almeno una ottava sotto la frequenza alla quale li vuoi incrociare (essendo il midrange di diametro non elevato potresti incrociarlo acusticamnte a 300Hz in basso e 3000Hz in alto, tanto il woofer a 300 ci arriva tranquillo, puoi andare anche un pò più su per limitare l'escursione del midrange).
P.S.
Per la mia poca esperienza, conta più il progetto totale in se che la qualità intrinseca del singolo componente, cioè un due vie fatto con altoparlanti economici ma scelti bene e filtrati come si deve, suona sicuramente meglio di un due vie con altoparlanti esotici costosissimi ma filtrati alla membro di segugio, o difficili da interfacciare fra loro.
